droops
Tout ce qui a été posté par droops
  1. sayer premier contrôle de police!! 2motard 1camionette et 1voiture :o juste contrôle des papier ouf^^
  2. droops
    rodage
    oui alu c'est 300 ;) EN MOYENNE ;) ça peut être pret a 200 comme a 400 :)
  3. rebride en attendant de voir un pro.. tes entrin de rouler trop pauvre sa use les pièce tres vite
  4. même au premier kilometre sa leur fait que du bien ;) le débridage attention ;) pas le montage de pièce va voir un pro ;) et rebride en attendant
  5. un carburateur ces une cuve... en gros^^ prend un recipient fermé... remplie le d'essence et met le au congel 6mois tu verra^^ avec 4% d'huile pour que sa sois bien reel^^ pas besoin de changer boîte à air.. juste le filtre si il est pourrit (une dizaine d'euro) et un carburateur pas cher 50€ :)
  6. débridé trop tôt?^^ les scooter ne sont pas fait pour être brider ça peut leur faire que du bien... à part quil faut régler le carburateur... ptet que si ta beaucoup rouler ta abîmer des pièce par contre... :s
  7. ah oui si tu rebride ces encore mieux ;) :)
  8. ptet même que ces quand ta démarrer et que yavais encore de l'eau ces possible sa aussi...
  9. si il est percer est pas simplement devisser... il a sûrement pas aimer le gel... et la vieille essence qui avais dedans a sûrement glacé
  10. si pour le moment il te marque quil est pas en surchauffe... pour le moment ces bon^^ pour le moment avec les vibration la fissure va saggrandir repare sa vite ;)
  11. j'appel sa la vis boisseau :D ... pas le nom exact mais faut quil ouvre la vis d'essence en attendant d'avoir son gicleur
  12. non ça a rien a vooir... mais ces pas bon du tout ... car même si tu en rajoute sa refroidit mal ;)
  13. je pense pas quil arrive a trouver un gicleur aujourdhui :) en attendant il peut augmenter lessence de son boisseau ;) pour eviter que sa s'abîme avec le surplus d'air
  14. bah... OUI si ta plus de liquide de refroidissement ça va faire que chauffer... et serrer... et hop ta plus qua changer le moteur
  15. lhine en attendant d'aller chez un pro devisse ta vis de boisseau au maximum que tu peux sans que sa sengorge... ;)
  16. pas forcement... met un gicleur de 120 et visse à fond ta vis de boisseau et tu n'auras même pas assez d'essence pour démarrer :D
  17. ton carburateur fuit... revisse bien tout... si sa fuit encore change le carburateur il est percer... démonte ta boîte à air nettoie la à fond et change le filtre à air si il est plein d'huile ;)
  18. :o +1 go vite sur un gicleur de 65! et augmente l'essence
  19. non mais je déconne mdrr^^ soude pas^^
  20. vis de richesse sur le carburateur ;)
  21. TOUT est possible! un coup de soudure et ces finit!!
  22. sa depend :p ça peut allez de 60 a 80 d'origine
  23. droops
    rodage
    ton message est vide^^
  24. droops
    rodage
    500km minimum
  25. je mettrais la castrol 100% alors ;) merci les gars
