droops
Tout ce qui a été posté par droops
  1. ecologie? loool... rebride ton scooter avant de men parler^^ bah ça me reviendras moins chere que 600€... ^^
  2. QTRE ces le bas de bas de gamme de chez tecnigas ta le trek ou next R qui est déjà mieux ;)
  3. TT et multivar ? non ^^ avec: admission : prépa pipe admission faite main carburation : carburateur dell orto 17,5 phbg / gicleur 90 / tirage direct variation : variateur malossi multivar / ressort de compression malossi jaune ressort embrayage jaune malossi/ filtre à air D28-35 racing échappement : leovince TT handmade autres : cdi débrider / pneu michelin power pure 2CT radial mélange : SP98 94% : kerosene 2% + benzene 2% huile samourai avec sa je taper 108 reel mytho? me croit pas jen ais rien a foutre^^
  4. cylindre tout régler culasse une petite prépa boîte a clapet... et je paye les km ;) oui.. ces sure
  5. okey je vais plutot voir du coté de sn4ck :p
  6. euh? mon vilebrequin est nickel... wtf? le prix vous diriez combien?
  7. bah la si tu trouve que ces trop chere.. pièce réglage main d'oeuvre comprise;.. ces la première fois quil m'endort^^ vous diriez combien en prix?
  8. rocket il y a pas d'admission au carter? x) au prix ou tu le paye.. sa prouve que... bref ! des avis?
  9. non le rocket a une transmi plus longue et l'admission se fait par carter... mon kymco a un coffre ces du 12Pouce frein a disque de 180mm wave ton booster fait 3,2 chevaux le mien 3,8 je tient 100000fois mieux la route le prix d'achat est divisé par deux et .. et... voilà^^ breef
  10. arfff.. ^^ vend ta "sportive"!! mdrr 100€ allez retour? :) mappy me dit 45€ l'allez avec une grande routiere qui roule au 98^^
  11. perso ma clé cetait casser net... en un seul morceau jais reussis a l'enlever avec une pince a bec et je suis allez voir un mec qui fait des clé avec la 2nd clé...
  12. je peux pas commander ... tu peux fournir? :p je tes mp d'ailleurs ;)
  13. bon jais presque 4chevaux d'origine (nitro=3,4)... fin de la discussion ces pas le sujet ;) et rocket est plus puissant car transmi plus longue et admission ces pas la même main d'oeuvre ces presque 50€... donc 200€ de main d'oeuvre et vilebrequin j'ais vus des barikit ou athena renforcer a +- 100€ 300 au total pour changer un vilebrequin..
  14. ces de la merde ces marque... rien dans le moteur (sauf a la limite le rocket^^) et moins de maniabiliter ok sa marche merci.. mais vilebrequin il va rajouter combien a la facture? 400€?..
  15. a la limite ouai... je vais ptet payez l'essence a sn4ck :p sinon niveau vilebrequin sa tiendras de l'origine avec le corsa? et conssomation? vous estimez a combien le prix de tout sa? sachant que dans le prix il y a pièce main d'oeuvre et réglage
  16. rien que le kit vaut 200€^^ sinon ces chere vraiment?
  17. bonjour! j'ais serrer mon 50... a cause dune merde qui est passer dans le cylindre .. bref devis a 700€ il me fait un prix a 583€ pour : kit 70cc polini corsa avec prépa boîte a clapet prépa complète BAA roulement de vilebrequin renforcer tous les joint qui vont avec réglage et montage... chere ou pas? >le vilebrequin d'origine qui a 9500km tiendras sur 70 polini corsa? longtemps? je fais 50-100km/jour niveau conssomation gouffre? merci!!
  18. droops
    Mon Voisin Du Dessus
    mon VDD a raison ;) honta integra type R powwa!! *_* (un pote en a une comme neuve!)
  19. ouai grave...^^
  20. la mienne est comme neuve!! :p sauf que.. même pas en reve je vends sauf ptet une grosse somme :D jais même un console portable mario de 1984^^
  21. j'ais^^ comme neuve une vingtaine de jeux marche toujours avec version pokemon jaune grise rouge et flipper :p je te la fait 200€ :D
  22. beh non^^ faut changer les ressort avec pot ou kit
  23. je parle avec un conseille technique de chez barikit.. je comprend que dalle u_u
    2. droops
      droops
      non car ELLE me dit des truc bizarre... au debut une photo du vilebrequin.. m'ookkay je dit que je nen ais pas puis elle me dit quel a les reference mais il faut le modele du scooter que je lui est dit 3fois^^
    3. booster juju
      booster juju
      Hables un poco español para ella, es más facíl por entienda.
    4. droops
      droops
      lol^^ beh moi non^^
