salut a tous j'ai monté mon pot bidalot s1r j'ai changer mon gicleur g mis un 80 (ma bougie est couleur brique ) et quand j'accélére à fond a laré sa par vert les 10 km/h ap entre 20 et 45 g l'inpression davoire du mal et après de 50 a 75 sa repar normalement et je bloque a 75 .
donc je voudrai savoire pouquoi ça fait sa et pourquoi je ne monte pas plus vite ;s
10 réponses à cette question
déjà change de galets mais en des plus léger parceque sur les keeway / CPI y sont un peu lourd donc je te conseil de les changer. après faut aussi changer le ressort de poussée
donc tu me conseille quoi comme galet et comme reessort?
J'ai un scoot chinois pour ton variateur tu peux mettre 4Gr ensuite en ressort tu met full blanc malossi pour cylindre d'origine ;)
dac merci ;) est-ce que je v gagne en pointe?
Peut tu me mp stp g quelque question a te posé .merci davance ;)
