scooter mbk - yamaha comment enlever le dépot de mon piston sur mon cylindre ?
Thomas83
bonjour j'ai serrer mon kit 70cc alu airsal et le cylindre n'a pas morfler au transfert mais c'est juste le piston qui a deposer de l'alu dans le cylindre et j'arrive pas a l'enlever même au dremel avec un disque fin sa part pas merci de m'aider les amis ;)
Modifié par Thomas83
83
234,00€
81
188,00€
81
261,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , Cylindre Mbk , Cylindre
12 réponses à cette question
  Le 02/06/2012 à 15:39, alex du 59 a dit :
si tu as des écaille de piston coller au cylindre tu les enleve a l essence si il sont carrement coller je sais pas il est hs alors
fait une photo ;)
coller voilà les photo mais on voie pas grand choses
post-875-0-64399200-1338652722_thumb.jpgpost-875-0-03846000-1338652740_thumb.jpgpost-875-0-43074100-1338652750_thumb.jpgpost-875-0-52903800-1338652761_thumb.jpg
  Le 02/06/2012 à 16:08, iZi a dit :
comment ta fait pour déjà serrer ?
  Le 02/06/2012 à 16:03, alex du 59 a dit :
il a l air d avoir une petite rayure quand même on voit pas les écaille essai de faire une photo avec flash pour mieux voir mes ton cylindre a chauffer un peu quand même
la rayure est vraiment légère je peux pas faire des photos de meilleure qualité
et j'ai serrer car la durite d'huile c'est barrer>< ( sa faisait presque 6 mois que je l'avais )
  Le 02/06/2012 à 16:16, Thomas83 a dit :
ah merde désolé pour toi c'est dommage ton kit était neuf !
  Le 02/06/2012 à 17:07, alex du 59 a dit :
alors t arrive pas a les enlever il sont coller même avec ton doigt t arrive pas les décoller fait gaffe de pas abîmé le nikasil dans le cylindre sinon il est hs peut être avec un rodoire
Surtout pas, ça va niquer tout le Nikasil.
Et avis personnel, vu la tête du cylindre il est bon à changer.
oui mes un rodoire chez le garagiste pas un rodoire cylindre pour booster est oui il a l air abîmer le cylindre si tu veux je vends un kit
bielle Stage6 racingles 2 en axe de 12 cylindre piston ségment il manque les circlips est la culasse est il tourne nikel il as que 700 km donc roder en plus
  Le 02/06/2012 à 18:02, alex du 59 a dit :
il me faut un axe de 10
<--notPub 10051-->
