scooter mbk - yamaha Gros problème de configuration sur mon aerox
aerox17
Salut tous le monde
J'ai un aerox de 2006
Que j'ai modifié et a pars avoir dépense de l'argent j'ai pas gagné grand chose.
Ma configuration actuelle :
kit Stage6 70 street race en fonte
Vilebrequin Stage6 HQ
Variateur Polini Hi-speed
Courroie renforcé Polini
Embrayage Polini 2G
Cloche d'embrayage Stage6
Carburateur 17.5
Pot yasuni Z
les galets c'est les plus léger qui vienne avec le variateur Polini hi-speed il me semble que c'est 4.7G mais je suis plus très sur
le ressort de poussé c'est le plus dur qui vient avec le variateur Polini Hi-speed
les ressort d'embrayage c'est des gris qui sont déjà posé avec l'embrayage polini 2G
Ce que je possède :
Un variateur malossi multivar (avec des galet je connais pas le poids)
Un embrayage Malossi Delta Clutch avec des ressort rouge
Des ressort d'embrayage Bleu polini
Un ressort de poussé et un jeu de galets polini qui venais avec le variateur hi-speed
un pot d'échappement Métrakit Sp série
L’état de mon scooter:
Quand il fait froid mon scooter roule mieux .
après quand il fait un temps moyen mon scooter quand je suis arrêter à un feux rouge et je démarre, il monte jusqu'à environ 20-30 km/h avec une accélération comme un scooter d'origine et après d'un coup il part dans les tous, je suis obliger de lâcher les gaz et reprendre, après vers les 50-60 km/h il commence à avoir la pêche il part bien jusqu'à 80km/h pas plus.
Je suis assez déçu parce que 'atteignais déjà presque sa avec mon scooter d'origine avec un pot touring et carburateur 17.5.
Maintenant depuis qu'il fait plus chaud il va moins bien, il a des rater, et ou j'ai remarquer ou c'est vraiment la catastrophe c'est en monté, si j'ai un monté assez longe et pour n'importe quel raison je doit ralentir à cause d'un piéton ou autre et je reprend, il part pas il fait un bruit bizarre et je suis obliger de m’arrêter complétement au bord de la route et de repartir.
Je roule tous les jours avec mon scooter
Es-que ma configuration est pas bien déjà pour pas dépassé les 80 km/h avec un accélération comme un scooter d'origine ?
Pi pourquoi il me fait des monstre rater en monté ?
Si quelqu’un pourrais m'aider
Merci d'avance pour vos réponse
Les quels de ressort ceux d'embrayage ou celui de pousée ?
Les galets j'ai ceux qui viennent avec le variateur polini hi speed il y avait 2 jeux je me rappelle plus des poids je sais que ceux qu'il y a sur le scoot maintenent c'est les plus léger il me semble que c'est 4.7 g et les autres je suis pas sur mais j'ai un petit souvenir que c'est 6.9g
Salut,
Alors déjà, regarde ta bougie voir si tu es bien reglé..
Ensuite, ton carburateur, tu l'a monté avec ta boîte à air d'origine ? tu l'a préparé ? ta mis un cornet ?
Pour ta transmission, vasy étape part étape, déjà monte un ressort de poussé jaune malossi ( ou d'une autre marque mais du même pourcentage que le jaune malossi.), avec ca tu met des ressorts d'embrayage jaune malossi aussi. Pour ton kit c'est suffisant.
Pour les galets, par sur une base de 4,5 ou 5 grammes, et tu pourra modifier selon comment ton scoot réagit, pour ca procure toi des galets réglables.
Pour ton pot, oui le Z bride, tu pot opter pour un yasuni R, bidalot s3r, doppler s3r ou rr7 qui est plus pointu en haut régime.
J'ai vu que tu a pleins de pièce, essaie de revendre celle qui te servent à rien ou de les echanger pour une configuration adapté.
salut ma bougie est brun
je suis avec ma boîte à air d'origine
Le ressort de poussé j'ai un bleu polini qui venais avec le variateur polini hi-speed j'ai mis le plus dur
les ressort d embrayage j'ai des gris sa venais posé déjà avec l'embrayage polini 2 G
les galet j'ai dit 4.7g
Pour le pot j'ai un métrakit sp
pour les pièce a côté a pars le pot c'est pas les mienne c'est celle d'un pote qui peux me les vendre au cas ou elles sont mieux que les mienne
parce enfet aujourd'hui je voulais essayer mais j'ai voulu enlever ma béquille centrale pour pouvoir le mettre , mais malheureusement elle est gripper je vais demander a un ami mercredi si je peux venir chez lui parce que sont père a un chalumeaux et je chauffe un peu
Mais comment sa il y' aura un gros trou ?
<--Pubok 10112-->
