Bonjour à tous !
Ce matin mon nitro a fait un bruit bizarre au démarrage, comme un gros crack crack (démarreur électrique) comme quand on kick avec le moteur allumé, vous voyez le genre ? Ben en repartant du lycée tout à l'heure ca me la refais pour redémarrer, et en redémarrant tout à l'heure plus rien, tout fonctionne comme avant.
En gros ce matin quand le moteur était démarrer et que je mettais un coup de bouton ca faisait crack crack et maintenant ca remarche comme avant donc ca fait un ptit voouum vouum silencieux
Merci de m'élcairer, j'aimerai pas roulé avec quelque chose d'abîmer, le scoot a 3000km et est de novembre.
Bonne journée a tous.
C'est normal ne t inquiete pas
Oui c'est normal faut pas t'inquiété pour ça , ça arrive des fois
D'accord merci, on ne peut pas remédier au problème ?
Ta pa Batrie qui est Morte ? Juste comme sa Simple Hypotese :D
Non non tout fonctionne bien à part ca et le démarreur aussi hormis le bruit !
Bah démonte ton carter et regarde si rien bouge des fois c'est le kick qui reste un peu trop descendu au démarrage enfin un truc bizarre essaie d'enlever / remettre ton carter
Si tu actionne ton démarreur électrique, que le scoot démarre et que tu continue appuyer sur le bouton, sa fais se fameux crack.
Donc rien de grave.
