voilà j'aimerais savoir quel galets mettre sur mon scoot.
J'ai: -Pot leovince tt
tout d'origine
ressort embrayage et poussée régler a poil.
Caurroie doppler renforcer
Le piston est en rodage mais il y a encore ce fichu trou entre 30 et 50:/
Galet 6gr 5.5gr (mélange) help
13 réponses à cette question
de 30 a 50 km /h c'est les galet trop lourd pas le pousser test de faire le test du trait au variateur comme ca le but est d avoir 2 mm maxi au bort du variateur https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html prend des galet réglable c'est le mieux il te faut LE poids pour ton scoot commence a 4 gr est tu monte au fure est a mesure prend des pavese si tu peux il sont nikel est des que tu trouve le bon poids tu en achete des normaux
