*Jonathan* Posté(e) le 9 juin 2012 Signaler Posté(e) le 9 juin 2012 Bonjour, voilà je ne sais pas lequel choisir, sachant que je prend déjà 90 réel avec cette configuration: kit 50 alu athena pot yaz R carburateur 17.5, big valve, clappet vl9, boîte à air artek variateur bah l'origine pour le moment en 6.2gramme courroie malossi embrayage artek K2 (ressort rouge et origine pour celui de pousser sur assiette à bille motoforce) correcteur de couple doppler s3r cloche stage6 voilà, et donc si quelqu'un c'est a peut prêt pour le grammage s'il se règle lourd ou l'inverse ou si je peux rester dans le même poids. Merci =)
0 RyDeR_3.i Posté(e) le 10 juin 2012 Signaler Posté(e) le 10 juin 2012 le k2 evo est mieux puisque son canon est plus petit que le k2 normal donc gain à l'accélération et aussi ces pentes sont retravaillés donc monté en régime plus franche aussi!
0 thesniper321 Posté(e) le 15 juin 2012 Signaler Posté(e) le 15 juin 2012 le k2 evo est mieux puisque son canon est plus petit que le k2 normal donc gain à l'accélération et aussi ces pentes sont retravaillés donc monté en régime plus franche aussi! Les canon du K2 evo et K2 sont identiques, seules les pentes et la taille des galets ont été changé
0 *Jonathan* Posté(e) le 15 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juin 2012 Donc les galets du variateur evo sont plus gros que celui du K2 simple ? pour le simple sa serrait du 17 par 13.5 et pour le evo des 19 par 15.5 si je me trompe pas ? Merci
0 thesniper321 Posté(e) le 15 juin 2012 Signaler Posté(e) le 15 juin 2012 Donc les galets du variateur evo sont plus gros que celui du K2 simple ? pour le simple sa serrait du 17 par 13.5 et pour le evo des 19 par 15.5 si je me trompe pas ? Merci exact
0 RyDeR_3.i Posté(e) le 15 juin 2012 Signaler Posté(e) le 15 juin 2012 (modifié) Les canon du K2 evo et K2 sont identiques, seules les pentes et la taille des galets ont été changé ah ouais! je pensais Artek l'avaient encore modifiés --' bon bin désolé pour les fausses information sur le canon alors Modifié le 15 juin 2012 par RyDeR_3.i
0 *Jonathan* Posté(e) le 15 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juin 2012 nop ;) Merci de vos réponse =)
*Jonathan*
kit 50 alu athena
pot yaz R
courroie malossi
cloche stage6
Merci =)
7 réponses à cette question
