Coelho Posté(e) le 9 juin 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2012 Salut à tous ! Donc voilà comme j'ai dit dans le titre mon scoot va bien démarré, mais si il cale, impossible de redémarré si je met pas un peu d'essence dans le trou de la bougie .. Parfois il démarre carrement plus comme sa quand il en a envis ... Merci d'avance a ceux qui m'aideront ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mirrorz Posté(e) le 9 juin 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2012 Salut. Starter automatique? Sinon ta bougie a combien de km? Tu l'as testé (Démonte la et colle le culot a la culasse, laisse l'anti parasite et démarre, ca devrais faire une étincelle) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coelho Posté(e) le 9 juin 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2012 La bougie est neuve .. Je crois que l'essence a du mal à aller dans le moteur en fait car quand je kick longtemps que sa démarre pas quand je démonte la bougie est sec .. J'ai bien tout de néttoyé, et sous mes clapets c'est limé .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mirrorz Posté(e) le 9 juin 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2012 Tu as quoi sur ton scoot? pot ? carburateur ? ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
EliEdU65 Posté(e) le 9 juin 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2012 esqu-il démare et dé que tu commence a accélérer le moteur fais des gros trou et la pu possible de rattraper l'accélération ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corbeau44 Posté(e) le 9 juin 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2012 tu dois avoir un soucie au niveau de tes durites d'essence. Vérifier ton circuit d'essence, fait un nettoyage carburateur, et si ces possible lave ton réservoir, karsher et soufflette. Regarde au dessus de ta boîte à air en dessous du réservoir tu vera y a deux durite d'essence. Enleve la première et regarde si ton essence coule. Si sa coule pas essai d'aspirer avec ta bouche. Et si sa vien toujours pas ces que ton circuit es boucher. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coelho Posté(e) le 9 juin 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2012 Bon alors ma configuration : Pot Stage6 Pro réplica variateur Stage6 sport pro carburateur 17.5DO gicleur 75 baa prépa Aujourd'hui j'ai fais : Coup de soufflette dans durite dépression et essence Nettoyage du robinet à essence complet, et le réservoir j'ai pas pu et je ne pourrai pas. J'avais le plein que j'ai vidé dans un bidon, et remis dans le réservoir une fois tout nettoyé a l'aide d'un entonnoir qui a un filtre ^^ Donc les merdes sont resté dedans. (l'essence à était filtré 2 fois donc bon) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
boostspy Posté(e) le 9 juin 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2012 Salut, peut être tout simplement tes clapets soit il se colle des foit à cause d'un mélange trop gras soit il son mort ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coelho Posté(e) le 9 juin 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2012 Emplus je tourne au mélange, mais mon dernier plein, j'ai mi moins d'huile que d'habitude car j'avais pile asser (il en manquer juste un peu) C'est bizarre .. Demain j'essai avec d'autre clapets si sa continu ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
