Salut, sur mon derbi quand je roule a haut régimes ma derbi coupe les gaz et quand je relâche et que je remet les gaz elle repart ( c'est super relou ^^ ) . Quesque cela pourrait être ?
configuration : Kit 70 Airsal, carburateur 21, pot bidalot 50/70, boîte a clapets origine.
Si quelqu'un aurait des réponse a mon sujet , merci ! :)
Oui, quand ça me le fait c'est vers 9000/1000 tours et quand je relâche elle retombe vers 7000/8000 tours et sa repart.
Je penser a mon pot qui n'est pas adapter ou a ma boîte a clapets ?
Mon gicleur n'est pas trop petit puisque ma bougie est couleur chocolat . (enfin c'est bien sa ?)
Pour le niveau de cuve on vérifie comment?
Merci les mecs pour vote aide ! =)
Il ne faut pas se fier à la couleur de la bougie surtout quand au final ton moteur ne tourne pas comme il faut.
D'accord eh bien je vais démonter tout sa alors, commencer par le gicleur et puis je vais aller faire un tour vers la boîte a clapets ..
En tout cas merci les gars pour vos réponses et pour votre investissement sur le forum ! :)
