J'ai monté il y a quelques jours un kit Polini Corsa sur mon Typhoon 2011, j'ai mis les lamettes fournies avec le kit sur ma BAC d'origine, j'en ai profité pour changer la pipe d'admission qui se fissurait par une Barikit standard. Et j'ai mis un gicleur de 92 sur le DO PHVA 17,5 d'origine.
Bref depuis que j'ai monté le kit, le ralenti tient mais quand j'accélère fait beuuuuh et ralentit, limite il finit par s'arrêter voir caler..
J'ai testé de rouler sans filtre en conservant ma BAA, la il arrivait à tourner!
Quand j'ai monté le kit j'ai démonté le carburateur pour nettoyage, nettoyage du filtre à air, changer les durites et vérifier le robinet à dépression et le filtre à essence, tout est OK.
A quoi peut-être du ce problème? J'ai comme pistes:
Gicleur de 92 pour un kit 70cc avec carburateur 17,5 ça me paraissait pas abusé en taille?
Réglage visse de richesse du carburateur, mais j'pensais que ça se touchais pas (quand j'ai nettoyé le carburateur j'ai pas touché aux visses pour pas dérégler!)
Je tourne un peu en rond j'aimerais des avis/expériences afin de faire tourner mon Typhoon avec son nouveau cylindre. :)
dj00ne
Salut à tous,
Merci d'avance de votre aide!! ;)
Djo
13 réponses à cette question
