Bonsoir alors voilà J'ai un nitro
-Kit 70 Stage6
-carburateur de 17.5
-Ressort de pousée bleu.
Un pot le corp d'un technigaze et une cartouche TT.
Alors j'ai quelque petit problème quand je roule j'ai des trou d'air et ça fait comme des rupture a la sortie du pot :/ " sa pete "
Mon 2eme souci c'est a la sortie du cylindre la ou le pot vien j'ai du liquide noir " de l'huile je pense " qui coule ?
Merci pour l'aide ;)
-Kit 70 Stage6
Réglage carburateur pour la première
et pour la deuxième moi aussi j'avais ce liquide noir , mon frère ma dit ton pot il y a une prise d'air , j'ai démonté remis le joint en place et remonté le pot et plus rien maintenant :)
oui pour la fuite du pot c'est ton joint de pot a changer ou remettre bien en place
pour le carburateur tu dois le régler si il pete soit masse ou tes trop pauvre tu as quoi comme gicleur c'est quoi ta configuration carburateur ,gicleur ,aiguille vis de richesse a combient si tu sais est boîte à air ou cornet ?
D'accord :D merci je vais faire ça donc changer le join.
Pour ma configuration de carburateur c'est un 17.5 j'ai un gigleur de 95 mon aiguille est au 3eme cran, et bah j'ai remit ma boîte à air d'origine car j'ai péter mon pot il c'est ouvert au coude c’était un "hebo" sinon j'ai un cornet conti mais impossible de le régler avec :/
Ton problème c'est la carburation et la variation. Si tu ne le résous pas ton moteur serrera.
La variation ?
je veux dire que si tu porte le variateur original la moto ne marche pas bien
Non c'est un mhr.
Par contre la mon scoot démarre mais au bout d'un moment que je veux accélèré il s’éteint et redémarre plus.
Pour quil redémarre je suis obliger de séché ma bougie car elle et noyer :/
Comment ça se fait ?
" dsl mais perso je connait pas trop dans la mécanique :/ "
quel % d'huile tu met dans ta moto?
je tourne avec du 2% mais j'ai tjr ma pompe a huile qui fonctionne en même temps :/ c'est grave ?
C'est un nitro
Peut être la pompe a huile pompe trop d'huile. essaie de faire le mélange d'huile-essence toi à un 2%, et élimine la pompe a huile.
