Bonsoir a tous , voilà en fin d'aprem je suis rentrer cher moi et mon scoot me fesait quelque rupture arriiver chez moi plus rien je m'étais le contact le compteur s'allumer j'appuiyer soit sur le frein ou m'étais le clignotant plus de jus plus rien je démonte ma bougie je la mets sur la culasse y a de l'étincele une fois par exemple ce midi il a démarrer puis plus rien tout a leur j'ai re tester l'étincelle plus rien du tout a croire que ces que quand sa ve pourais vou m'aider pour la panne s'il vous plaît Merci de vos réponse
Modifié par Vincent06
8 réponses à cette question
Salut,
A tu vérifier t'a batterie?
oui je l'est tester y a du jus et aujourdhui j'ai changer mon cdi et ma bobine fin tout le systeme de ngk par un neuf toujours pas d'étincelle ? Le problème viendrais pas de mon allumage ( Bobine ) ?
Tkt pas de soucis, je suis souvent sur la section électricité si tu a besoin
Tu a bien du 12v en sortie? verifie aussi si son intensité est sufisante
oui test aussi t'a bobine
en fait le mieux ,comme souvent en électricité, remonte dans ton circuit, de la batterie ...
et tu arrivera a ton soucis
