Bonjour !
Alors voilà , j'ai une tzr 50 , muni d'un cylindre 50cc top perf' fonte , clapet malossi , carburateur 17.5 , et pot scr corse HM , et je voudrais savoir si il y a un cylindre plus performant que le top perf fonte 50cc , si oui , lesquels ? Et faudra t'il que je change mon vilebrequin ?
Merci de vos réponses d'avance !
8 réponses à cette question
oui, il y a des cylindres plus performant que le tien, mais il faudrait changer ton carburateur a un 21 minimum. tu veux continuer en 50cc ou tu veux monter de cc.??
Oui je souhaiterais rester dans le 50cc , voir 70cc fonte maximum (tant qu'il n'y a pas impérativement changement de vilebrequin).
Les 50cc alu de bonne qualité marcheront mieux que ton top perf 50 qui est un kit presque origine ...
Après sur minarelli en 70cc tu prend le risque de casser le vilebrequin même si sa pourrais tenir un 70 top perf ou des kit qui tire pas trop trop
Si ton moteur minarelli c'est un des modernes, il porte la bielle grande et normalement elle tient bien, alors je te conseille un kit 70 alu mais tu devrais changer ton carburateur a un 21.
