rocket-carenzi Posté(e) le 2 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2012 bonjour, j'ai un rocket kité 50 carenzi, et j'ai un problème, mon rocket marchais bien jusqau moment ou il a commencer a cracher et peter, et maintenan, il galère a démarer, une foi demaré il ne tien plu le ralenti, alors que le carburateur est regles, et il fais un brui aigue très bisard et gueul bocoup pui péte duncoup et cetain, avec de très gro trou a laccélération, j'ai changer la bougie, pui jen sui toujours au même point, je ne compren pas, pouvais vous maider s'il vous plaît, merci
Fløflø-Møuth Posté(e) le 3 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2012 En général quand ça fait ça c'est que la bougie à claqué... ça peut arriver quand on roule trop riche ou avec trop d'huile. Ca peut être une prise d'air aussi, si le relenti devient très instable à chaud, quand tu ralenti il à du mal à perdre de la vitesse (enfin si par moment tu as l'impression que le scoot reste un peu accéléré) remonte tout ce que tu as démonter et remonte à la pâte à joins haute température. Sinon problème de masse (démonte le carénage arrière droit, il y a la bobine derrière, tu prend un petit fils électrique que tu dénude et tu l'enroule là on sont mis les vis sur la bobine et tu le relie sur une vis sur le bas moteur (dénude bien faut que ça fasse contact)
rocket-carenzi Posté(e) le 3 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2012 merci pour ta reponce, j'ai changer ma bougie et cest vrai que le ralenti ne redescen pas (on dirais que sa reste accélèrer) j'ai démonter et remonter le couvercle de culasse, pui bien serrer et il refais toujours pareil, mai j'ai remarquer que au debu il le fais pas (a froid) cest quan il chaufe un peu quil commence a le faire :/
Fløflø-Møuth Posté(e) le 3 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2012 il y'à une prise d'air quelque par... admission, cylindre... remonte à la pâte à joins si tu veux être tranquil. Tu as bien mis joins d'embase et de culasse? Sinon pour la trouver tu met de l'eau savonneuse (avec un piceau par exemple) partout ou il il y a des joins, ça devrait faire des bulles ou il il y a une prise d'air.
darkmanx Posté(e) le 4 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2012 bonsoir sinon cela peut venir aussi des clapets.cela met arriver .ou carburateur mal régler,gicleur peut-être trop gros ou comme di floflo une prise d'air! :)
darkmanx Posté(e) le 4 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2012 mais c'est trés probable que cela vienne surtout d une prise d'air
rocket-carenzi Posté(e) le 4 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 4 janvier 2012 ah d'acor merci beaucoup, bah je fais vérifier mes clapé et changer mes join de culasse et je verrais le changement, sinon le câble (pour problème de masse) il fau le mettre ou exactement et comment s'il vous plaît ? merci beaucoup pour toute vo réponce :)
rocket-carenzi Posté(e) le 4 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 4 janvier 2012 et j'ai pencer changer tous les join, esce que sa servirais ou pas ?
rocket-carenzi Posté(e) le 12 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2012 j'ai amener mon rocket a un garage et il sagissai bien d'un problème de masse, cela est maintenan enfin réglé, mon rocket tourne enfin, reste plu que quelque petite personalisation tuning et le tour est joué ;) merci beaucoup pour votre aide, merci a touss
