Jeremy mxs Posté(e) le 2 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2012 Petit soucis technique , J'était ah fond de cal avec mon scoot , soucis sous la pluie le scoot a commencer a brouté et impossible de le redémarrer . Je me demande si trop grosse arrivé descence ou si carburateur encrassé ! :|
RRD-Preparation Posté(e) le 3 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2012 Bonjour, alors ça peut être 2 choses une fois qu'il va sécher il devrait redémarrer logiquement. Donc vérifie ton anti parasite si il ai bien étanche car si de l'eau rentre ton étincelle ai casi nul. ou si non si tu ai en boîte à air vérifie bien que sa soit étanche si tu es a cornet ouvert c'est normale ton filtre à air ai tremper donc l'eau se mélange à tes gaz dans le carburateur et sa démarre plus. Alors les solution anti parasite vérifie les branchements si c'est étanche boîte à air il faut juste la démonté et regardé si l'eau ne rentre pas et si il rentre regarde ou et bouche le si tu es a cornet passe en boîte à air ... Team RRD Daniel
