Salut,
j'ai acheter et installer un kit 50 malossi réplica MHR avec une pipe polini, un carburateur 21 dell orto (boisseau rond) et j'ai un pot bidalot MXR (donc c'est ma configuration). dans le carburateur j'ai actuellement un gicleur 110 secondaire de 60.
Ce que je voudrais savoir c'est que le réglage carburateur, j'ai du mal a bien le faire donc je voudrais savoir comment bien régler le gicleur de ralentie. Personnellement je pense qu'il faut le baisser.
Donc juste me dire pour faire un bon réglage avec la vis d'air et de ralentie.
Merci
3 réponses à cette question
j'ai juste réduis le gicleur principale et la sa fonctionne bien maintenant vere 6 000 t/min ça fait un trou dans l'accélération. "accélération .. (6000) sa n'accélère plus trop bien (7500 environ) accélération" Comment enlever ce trou ? car la je pense qu'avec le gicleur principale c'est a peut près ça. Donc je souhaiterais savoir vos avis.
Merci
