16 réponses à cette question
Regarde au cylindre si le pot est bien fixé et pas mis de travers, ensuite regarde l'état de ton joint ,et si ça fait toujours du bordel tu peux changer la laine du pot. Regarde aussi si il est pas percé.
pour moi il est bien mis au cylindre j'ai l impressions qui les plus large justement mes bon au pire demain vais au garage le pire est que quand je l alume j'ai pas de perte mes il fais blinder de bruit et sa avance pas des masse ou il faus peut être que je fasse quelque kilometre
mes en ressort vais me mettre full jaune malossi bientôt je devrais faire genre 90 normalement fin je verrais bien demain merci des renseignement j irais au garage tempis
bonjour à tu réglé ton carburateur si non augmente ton gicleur et joue avec ta vis d'air ;)
