salut a tous alors j'ai un piaggio typhoon xr origine débridé + pot bidalot réglage carburateur et variateur fait
mais mon scoot ne depasse pas les 60 aidé moi s'il vous plaît
ta débrider le pot le variateur et le carburateur ? peut être un mauvais réglage carburateur faut voir
tous débridé réglage au top
question le cdi est il bridé
c'est possible je sais pas pour le tien mais c'est possible car sur certain stalker il y a des brides au cdi et gilera c'est la même que piaggio c'est possible faut que tu en achete un et tu le remplace mais je suis pas sur qu'il est brider renseigne toi d'abord
  • 2 semaines plus tard...
  • 1 mois plus tard...
Tu dis avoir fais les réglages carburateur et variateur, mais qu'en est-il ? Tu as mis quoi ?
Le CDI peut être bridé, surtout si c'est un scooter récent mais c'est pas pour ça que tu dois rouler à 60 avec un bidalot, carburateur et variateur débridé, tu devrais atteindre 70 je pense.
Logiquement même avec un cdi bridé ( chose qui m'etonne chez piag ) Tu ne dois pas être bloqué a 60 avec une petite configuration comme cela. Tu dois avoir un problème sur un des réglages.
juste une question qui te fera réfléchir un peu...
quelle garantie as-tu que les réglages sont bons???
niveau réglage ca a était fait par un preparateur que je connais mon problème venez de ma transmission finale j'ai donc mis tous les pignon malossi plus un pak overrange et un petit kit 80 et voilà 110 compteur digi
