Super ton scoot, je suis ton projet. Avec tes nouvelles modifs tu montes à combien ? Ptite question à quoi sa sert un PVl sur ton scoot, désolé je m'y connais pas trop
Pour l'instant je suis en train de le régler, mais je touche les 115 a deux.
Le pvl est un allumage destiné aux vehicules de compétion, plus tu as une grosse configuration plus il t'apporte !
Tu gagnes a tous les régimes et pas mal. accélération, pointe, couple, reprise !
Il envoi une étincelle jusqu'a 30000volts.
Il est a avance variable, donc grace au cdi il peut modifier l'avance et s'adapter a chaque régime pour donner le maximum de puissance a chaque régime.
De plus il est beaucoup plus léger que l'allumage d'origine et permet donc une montée en tours plus rapide.
Si t'as pas compris un truc dis moi je t'expliquerai plus en details ^^
c'est quoi le selettra à avance fixe ? Que penses-tu de Conti comme marque ? de plus j'ai peur quand occasion l''allumage soit à moti" mort voir défectueux
avance fixe sa veut dire que selon le calage t'as soit de la pointe soit de la patate. Sinon avec un avance variable le cdi modifie l'avance pour avoir du haut et du bas. L'allumage conti est pas mal sinon.
  • 2 semaines plus tard...
Changement de programme, le EVO 2 est serre et pas possible a rattraper donc j'ai commande un petit stage6 racing MKII et un 24 PWK !
Mon nitro et derriere le stunt a mon pote en mxs racing
Modifié par vincentnini2011
