bonjour encore un problème avec mon rocket depuis le changement de carburateur
le scooter broute et fait des retour de flamme je sais pas d'ou ça peut venir donc si vous pouvez m'aider
je vous remercie d'avance
réglage carburateur tu dois être trop riche ou allumage je pense
daccort merci on ma dit aussi la bougie c'est possible ou pas
Tu es trop riche, comme tu viens de le changer tu peux pas savoir direct quel gicleur il te faut et tout, donc baisse ton gicleur ^^
Ta un combien la? Et ta configuration?
j'ai un 50 top perf pot mk variateur mk carburateur de 19 et gicleur 75 je croit
