scooter mbk - yamaha Spirit 02' caméléon all days [ Reprise du project, FINI CE MOIS CI ! ]
Noos
Salut a tous,
Petite présentation de la face de rat du proprio (moi laugh2.gif )
Noos, 21 ans, j'habite nancy, après presque 30 cyclo en 6 ans je compter arrété une fois l'obtention de mon permis, comme vous l'aurez deviner, vu que je fais un spirit je n'est pas résister bien lontemps a l'appel de la nature ...
Je vais donc vous présenter mon petit spirit caméléon que je me remonte pour roulez avec tous les jours (c'est écrit dans le title en méme temps biggrin2.gif )
Je suis sur ce scooter depuis 3 jour, je l'est payer 150e non roulant, j'ai decouvert plus tard que les joint spy été HS ...
après 2/3 coup de fil j'ai choper pour pas un rond un bas moteur complet avec vilebrequin doppler (les pattes de fixation du pot sont casser au niveaux du carter, mais cela sera fait dans les jour a venir)
Aujourd'hui j'ai remonter complet ce nouveau moteur avec vilebrequin doppler, après quelque coup de kick il c'est mis a démarré, néanmoins, sans boîte à air et avec une boîte a clapet HS (3 patte de fixation pété sur 4 ... siffle.gif ) sa marche beaucoup moins bien forcement biggrin.png
Demain je change quelque truc pour que cette bestiole tourne plus rond et soit plus propre ...
- Culasse origine (actuelement malossi)
- boîte a clapet (comme dit plus haut 3 pattes de bousiller sur 4 ...)
- Remontage des cache (carénage, cache moteur, ...)
- Nettoyage complet
Autre chose qui ne vont pas, deux soudure ont pété sur le cadre (soudure d'origine) sous le marche pied en haut a gauche, et en bas a droite (photo a venir)
voilà maintenant quelque photos :
Le spirit a l'achat : (acheter complet)
Les carénage caméléon : (Peinture By me, a la bombe)
Vue d'emsenble : (face avant et trappe moteur faire il y a quelque jours)
Face avant : (moustache a refaire ou a changer, plastique non lisse, et belle coulure cause manque de lumiére au moment de la peinture)
Le spirit dans l'état actuel :
Demain en méme temps que le nettoyage une remise en état propre du faisceaux sera faite, histoire d'y voir un peu plus claire (et dans foulez brancher tout ce qui ne l'est pas blush.gif
voilà demain nouvelle photo (pourquoi pas petite vidéo, si vous étes sage soeur.gif
sur ce ... a vos claviez !!!
Modifié par Noos
  • Réponses 64
  • Created
  • Dernière réponse
Sympa ton projet , je vais suivre ca ;)
Par contre un truc me dérange , c'est les écritures et le signe que tu as collés sur ton tablier , je pense que ca serait plus soft sans , mais se n est que mon avis , sinon la peinture est superbe , surtout pour de la bombe ;)
Merci a toi
Pour les sticker j'hésite a les retiré, l'idée me sembler sympa quand je l'est faite, mais la ça fait un peu surcharger donc ça va sûrement degager
Oui pas mal du tout la peinture bien joué ;)
Le petit spirit va reprendre de la santé pti a pti :cool:
Merci
Le spirit deverait étre sur les route demain, il commence a déja bien revivre
Belle peinture :devil:
Je suis.
J'attends avec impatience la vidéo.
Merci pour les com's,
La vidéo viendera quand le spirit sera roulant et remonter, donc sortable quoi ;)
Comme vous avez été zentil, je vous glisse des photo et un récap du boulot fait aujourd'hui :
Déja ont change culasse, boîte a clapet et pipe d'admission ...
Mais avant ... nettoyage :
Ensuite démontage :
voilà la différence :
après tout sa j'ai redémarré le scooby, seulement problème, il broute comme pas possible et des retour d'allumage se font, j'avait d'abort penser au carburateur pensant que le soucis venais de la, mais ce n'été pas sa, alors j'ai changer l'allumage :
l'ancien : (bien cracra degeu et qui colle au pattes ... lol)
et le nouveau remonter et brancher pret a étre démarré :
MIRACLE !!! le scoot n'as pas chercher plus loin, 2/3 coup de kick et paf s'été parti il a démarré niquel n'as pas beuger et il et pret a rouler
Du coup on remonte le moteur complet, ainsi que les cache de celui ci :
PETITE BEMOL !!! j'ai eut ce bas moteur pour pas un rond, seulement un morceaux du carter et casser (voir photo), et je voulais savoir si ça peut se ressouder, si oui comment et avec quoi ? :
Au pire des cas je doit avoir un carter d'allumage qui traine, je pourrais donc le changer, et changer par la méme occasion les roulement et les joint spy
après, n'ayant qu'une jante de rocket 12", j'ai decider de monter les 2 jante de next qui trainer chez moi, histoire de le rendre plus propre (et surtout de ne pas rouler avec du 10" a l'arriére et du 12" a l'avant)
Une fois la roue avant tomber je trouver bizar de galéré autant a sortir un axe ... j'ai vite trouver ou été le problème
après "ou est charlie" trouver ou est l'erreur ... :
Le gagnant aura droit a un bonbon (ne me remerciez pas ça me fait plaisir ... :lol: )
Demain je chercherais donc un axe de roue pour monter celle superbe jante de next : (en attendant de trouver une roue arriére 12")
Histoire de faire les chose correctement j'ai voulu faire le mec bien (du genre "aïe lauve la sécurity" :lol: ) j'ai jeter un coup d'oeil sur les plaquette de frein ... :
:o :s J'ai pu de plaquette mais au moins ... j'ai du fer plat ....
J'ai aussi un vieux guidon qui trainer chez moi, il s'avére que c'est une guidon d'origine de rocket, ayant obtenu une téte de fourche compléte avec le bas moteur je vais donc la repeindre ce soir pour mettre une belle téte de fourche de rocket :
Téte de fourche qui viendra remplacer celle actuel de stunt : (que je n'aime pas du tout et qui sera revendu)
voilà donc pour le boulot du jour, je recommence demain ...
Ce qui deverait étre fait demain :
- Remise en état propre du faisceaux
- Faire une patte pour le pot (en attendant de refaire ou changer le carter d'allumage)
- Remonter la roue avant
- Changer guidon + téte de fourche
- Peindre la téte de fourche de rocket (je fais sa des maintenant)
- Acheter des plaquette de frein (si j'ai le temps)
- Remonter tous les carénage
Merci a tous, et a demain @+!
Modifié par Noos
Pas mal tes carénages a la bombe ! ça a l'air de brillé ^^ Tu as utilisé quel peinture ? (marque et type de peinture)
Bon chance pour le reste de la restauration ! :)
merci, en effect sa brille pas mal :)
Pour la peinture c'est mon pros qu'il me la fait, il s'agit de peinture automobile, donc de peinture pour pistolet, mis en bombe, je ne sais pas précisement ou il se fourni car c'est un magasin de piéce auto avec un département peinture il commercialise beaucoup de marque, je serais tenter de dire que le flip flop vient de chez "auto k" car c'est eut qui commercialise les étiquette des bombe de peinture, et les bombe de peinture, et c'est les seul teintes (les caméléon) que mon pro ne doit pas préparé au moment de la commande (il fait le mélange des teinte et la mise en bombe devant mes yeux pour toutes les teintes, sauf les caméléon qui eut sont déja en rayons (base et flip flop, les deux)
je me renseignerais si tu veux, car je vient de passer le flip flop sur ma téte de fourche, et j'en suis à la fin de la bombe, et malheureuse cette co**e de bombe a décider de beuger et de me saloper tout le boulot il faut donc que j'aye en acheter une autre ;)
bon projet et nickel la peinture caméléon pour de la peinture en bombe, hate de voir la suite
Merci, c'est pourqoi je ne me fait pas ch*er a sortir le pétard, sa prend moins de temps a la bombe et le résultat et trés similaire ;)
EDIT : vu que vous étes brancher peinture je vous glisse les photo de mon précédent scoot, un rocket que j'ai refait entiérement a neuf :
Il s'agit d'un bleu dans le ton des bmw m3 e36, fait a la bombe avec de la peinture de chez norauto , la peinture compléte ma coûter moins de 100e (beaucoup de boulot néanmoins sur les carénage)
Modifié par Noos
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
