Ouais mais carrément pas d'outils tu veux dire ! , oui la cloque je vois parfaitement ce que c'est : 4 trous pour être exacte ! Bah le truc c'est que je crois surtout que c'est moi qui ne peut pas forcer plus x)
C'est possible aussi , bon courage à toi alors après essayé de choper des tutos il y a des mecs qui font sa avec des planches aussi enfin tu vas y arriver mais c'est dur
Ce que vous n'avez pas compris les gars , c'est que si vous ne changé pas votre transmission , vous prendrais jamais une grande vitesse , je tiens a vous rapeller que la transmi du booster c'est la plus courte de tous les moteur minarelli donc pensé a changé votre transmi , ca sert a rien de mettre des kit etc , si on fait pas le necessaire
On sait sa c'est pour sa que les mecs qui vont à 100 avec un pot et carburateur ils me font rire sur booster
oui tu as peut être flinguer le piston est ségment un conseil redémonte est regarde si tout est ok mes de nouveau joint est c'est repartie
est pas a plus de 50 km/h ta bougie doit être noitr pour ton rodage vaut mieux commence par un 100 est tu diminue un peu mes fait en sorte quelle soit noir pour ta configuration mes full jaune malossi est galet de 5 gr tu sera pas mal
pour enlever l ecrou de la cloche d embrayage tu prend un tourne vis plat est marteau tu tappe sur l ecrou de facon à faire une entaille pour que quand tu tape celui ci ne bouge pas est tu le desserre avec le marteau en tappent dessus ca marche nikel déjà tester ensuite pour le correcteur de couple est l embrayage pour le gros ecrou tu mes une pince bloc sur l ecrou si tu as tu la sert sur l ecrou est tu tape dessus a terre tu t assoie sur une chaise appuyer avec tes 2 pied est tu desserrre l ecrou a la main est une fois enlever tu retire doucement tes pied pour pas que ca saute est voilà
Le kit et la segmentation sont nickel ( pour le moment ) , pour la transmission je sais que théoriquement il faudrait la changer mais je pensais que les réglagles et l'embrayage suffiraient .
Je connai quelqu'un qui là qui prend le 126 réèle avec le mxs sport...T'aprend à règler avant de parler..
Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un ..,.
Passe ton chemin et reste poli
Et pour info je suis régler pour la patate et reprise si je met pointe c'est pareil
Alors apprend à lire
Le malossi fonte développe a peu pres 9 a 10 cv pas 16 chevaux le plus puissant c'est mxs sport 16 cv et le racing 18cv avec configuration qui suit ( perso lève tout seul jusqu'a 80 km/h après faut tirés un peu les bras et sa leve )
Ma configuration :
- kit mxs sport + vilebrequin renforcée
- carburateur 21 gicleur 95 + cornet conti
- pot evo 2 70cc
- pack overange malossi ( ressort poussée rouge malossi )
- allumage origine ( bientôt vrai allumage Mvt ou malossi )
- embrayage réglable ( correspond jaune malossi )
- bougie br9hs
Voilà
