aerox04 Posté(e) le 19 juin 2012 Signaler Posté(e) le 19 juin 2012 (modifié) Bonjour, j'ai un Yamaha Aerox de 2007 d'origine 50cm3 avec un problème que je n'arrive pas à résoudre: il n'a aucune puissance, je monte à 25km/h, en vitesse de pointe 70 km/h après 2 jours ^^ , et il met 10 ans a accélèrer :cool: , je vais vous expliquer tout ce que j'ai déja regardé et essayé! Alors pour commencer j'avais un moteur avec le carter fissuré, sa roulait mais voilà à 2 on sait jamais jusqu'a ou pouvait aller la fissure, donc j'ai décidé de changer le moteur a cause du problème de puissance et de cette fissure, car j'ai vérifier ma variation, mon carburateur, ma pipe, boîte à clapets, j'ai même remplacer avec d'autre pièce d'origine qui trainait dans mon garage et changer l'échappement ( monter un neuf ^^), mais en montant le nouveau moteur, toujours le même problème, j'ai fait le réglage carburation de base, variation aussi, la seul question que je me pose, j'ai transferé le cylindre et piston, mais en voyant l'état, il est en bon état, aucune raille, ni sur le piston ni sur le cylindre, ainsi que j'ai même mis une bougie neuve NGK BR8HS, j'ai pri la transmission,variation d'un autre AEROX le même problème, en gros j'ai tout remplacer tout essayer, la seul chose que j'ai pas fait encore, c'est changer ce piston cylindre. Je pense que je vais commander un cylindre 50cm3.. car je ne vois pas ce qui se passe, si quelqu'un pourrait m'aider, ce serait super simpa !! :D Merci Salutations Modifié le 19 juin 2012 par aerox04
Rinight Posté(e) le 19 juin 2012 Signaler Posté(e) le 19 juin 2012 Alors si il a beaucoup de Km change tes ressort d'embrayage et de poussé tu peux commencé par la ensuite nétoi ton carburateur regarde un peu la tête de ta courroie.
Mirrorz Posté(e) le 19 juin 2012 Signaler Posté(e) le 19 juin 2012 Il a combien de km ? Ton pot neuf c'est quoi ?
aerox04 Posté(e) le 19 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2012 Alors si il a beaucoup de Km change tes ressort d'embrayage et de poussé tu peux commencé par la ensuite nétoi ton carburateur regarde un peu la tête de ta courroie. 15000 km, je vais essayer de changer le ressort de poussée et d'embrayage, mais quand je mets la transmission que j'ai la sur un autre aerox, sa marche super bien ! donc je doute que ce soit là le problème... et carburateur j'ai même pris celui d'un autre aerox et ça fait toujours le même problème ! :/
aerox04 Posté(e) le 19 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2012 Il a combien de km ? Ton pot neuf c'est quoi ? C'est un pot Hebo Road. 15 000 km
Rinight Posté(e) le 19 juin 2012 Signaler Posté(e) le 19 juin 2012 La transmission na rien as voir avec les RESSORT ^^ si tes ressort son trop moue ton embrayage accroche trop top a la cloche d'ou le fait qu'il mettent 15ans a accéleré et pour la reprise c'est le ressort de poussé ;) si tu as le kit origini met full blanc malossi si tu as un kit alu met full jaune malossi ;)
aerox04 Posté(e) le 19 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2012 La transmission na rien as voir avec les RESSORT ^^ si tes ressort son trop moue ton embrayage accroche trop top a la cloche d'ou le fait qu'il mettent 15ans a accéleré et pour la reprise c'est le ressort de poussé ;) si tu as le kit origini met full blanc malossi si tu as un kit alu met full jaune malossi ;) Oui, excuse-moi, quand je parlais de transmission ^^ je voulais dire VARIATION :D ! Mais je vais essayer ce que tu m'as dit, Full blanc donc, Merci ! Je te redis.
Rinight Posté(e) le 19 juin 2012 Signaler Posté(e) le 19 juin 2012 A bah sa ah encore plus rien a voir ^^ la transmission c'est derrière ton embrayage en gros c'est l'axe ou et mis ton embrayage ^^.
aerox04 Posté(e) le 19 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2012 A bah sa ah encore plus rien a voir ^^ la transmission c'est derrière ton embrayage en gros c'est l'axe ou et mis ton embrayage ^^. Oui.. je savais ^^ :D, me suis juste tromper de mot technique Hehe !
