drakfire Posté(e) le 21 juin 2012 Signaler Posté(e) le 21 juin 2012 Salut à tous Donc voilà j'ai changé vilebrequin + roulement + joint spy + segments et tous les joints ... Le scooter démarrais bien hier et aujourd'hui il démarre mais que si j'accélère en même temps !? Il ne tient pas ou difficilement le ralentit et le fait de jouer avec la vis de ralentit ne change strictement rien . Et des que j'accélère un peu il cale Est ce une prise d'air ? Le scooter est entierement d'origine et c'est un peugeot buxy A+
Mirrorz Posté(e) le 21 juin 2012 Signaler Posté(e) le 21 juin 2012 Salut, De quel couleur est ta bougie? Tu as monter tes joint a l'huile? car ca ma l'air d'une prise d'air
drakfire Posté(e) le 21 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juin 2012 Alors merci pour vos réponses ! Oui joint huilé et starter auto ... le cylindre aurait plus de 20000 kms j'ai changé les segments mais la compréssion est faible. Je vais sûrement le changer pour un 70 dr . Autre chose des fois quand il démarre le moteur s'emballe tout seul sans que j'accélère :rheuuu:
alex du 59 Posté(e) le 22 juin 2012 Signaler Posté(e) le 22 juin 2012 peut être le starter qui déconne ou si il démarre est s emballe ca peut être une prise d air ou le réglage carburateur
