Bonsoir,
J’ai remonté le piston (neuf), segments (neufs) et cylindre sur MBK Phénix et remonté le moteur
sur la machine.
Elle a redémarré sans souci.
Mais j’ai plusieurs questions :
1) Le moteur risque-t-il encore de serrer ?
2) Les circlips du piston ne risquent-ils pas de bouger et de rayer le cylindre
3) Le starter ne revient pas bien malgré le ressort
Si vous avez des réponses, merci d’avance.
Bonsoir,
sur la machine.
Normalement si tu as bien remonté le piston il n'y a pas de raisons de serrer le moteur, le circlips sont dans leur gorge et ne peuvent donc pas entrer en contact avec le cylindre.
Il faut aussi que le vilebrequin soit centré...je connais quelqu'un qui a serré plusieurs cylindre a la suite et c'était je vilebrequin je crois...
Mais si tu as serré a cause d'un manque d'huile ou comme ça, ça doit être bon :)
Et concernant ton starter, essaie de huiler(WD-40) ton le loquet de starter dans le carburateur ;)
Modifié par jo254
