bonjour ,bonsoir
voilà je possède un nitro de 2006 il a toujours très bien roulé hier j'ai encore roulé toute l après midi avec tout était nickel et ce matin plus moyen de le mettre en route pour aller a l école (j'ai quand même beaucoup kické) ...... en rentrant j'ai vérifié :
étincelle: OK
arrivée d essence:OK
bougie bien mouillée mais un peu noire quand même
bonne compression
pas d infiltration d air nulle part
pipe en bonne état
je précise il ne démarre ni a l électrique ni au kick
j avais pensé changer la bougie mais si cela ne fonctionne pas que faire ?
merci de vos réponses
j'ai pensé aussi au faite qu il pourrait être noyer ........
Un moteur noyé peut redémarrer quelques temps après donc sa ne vient pas de là.
Change ta bougie et essai. Si c'est pas ça alors il y a un mauvais mélange air essence, trop d'air certainement qui empêche de le faire démarrer.
  • 3 semaines plus tard...
En faisant les réglages nécessaires, si tu ne sait pas faire demande a quelqu'un qui s'y connait en réglage sinon c'est la galère.
:cool2: ! Fait de nouveaux réglages aussi comme dit Merry par un Pro si tu ne t'y connais pas.
même avec un mauvais réglage sa démarrerai ou alors donnerait un signe de vie si la sa bronche pas c'est un problème electrique jore la bougie qui fatigue (ça arrive)
Oui c'est possible je pense que si une bobine n'envoit pas assez de courant le scoot démarre pas. essaie de calculer ta puissance avec un voltmètre ( j'ignore par contre la puissance qui est idéal lors du démarrage mais cherche un coup sur le net tu trouveras peut - être ) ou sinon regarde en mettant l'anti parasite sur la cadre si y a de grosses étincelles alors la bobine est assez puissante.
