Bonjour, mon nitro avec cet configuration
Kit 50 MHR Replica
Pot Stage6 Sport pro
Embrayage motoforce
variateur Malossi Multivar
carburateur 19
boîte a clapet VL12 Malossi
Je viens de mettre full rouge mais il faisait pareil avec full jaune et je suis casi sur que sa vien du carburateur ou electrique mais plutot carburateur.
en fait quand j'accélère à froid il geul 2 seconde maxi et redescend net dans les tours et monte tout doucement.
Et a chaud, au bout de 500m quand on fais un depart arreté il bug à fond il fais beubeubeubeu en avvancan par accou comme si y'avais une étincelle sur 3. et à partir de 35 il pars normal
Bougie marron foncé et clair suivant les endroit de l'electrode
Je pense que a bas régime tu as trop d'essence (aiguille trop haute) donc en baissant l'aiguille(monter le cran ^^) ça devrait mieux marcher :)
Modifié par jo254
peut est la vis de richesse a affiner parce quel gere un peu le départ est aussi des ressort d embrayage un peu trop dur tu as tester jaune en embrayage ? l aiguille est pour le mi régime si en reprise c'est nikel c'est pas ca !!!
Il fait quoi de 0 a 30km/h ? il a du mal et arriver a trente c'est une fusé? ^^
De 0 à 30 il avance par accoup. avant j'avais full jaune et maintenant full rouge et c'est pareil et le cran est a l'avant dernier du haut donc si je monte je suis tout en haut et sur les tutoriel ils disent d'éviter
C'est un problème carburateur je pense...
essaie d'apauvrir un peu et tu verras la différence (tu devrais changer d'aiguille je pense....)
aiguille au 3 eme cran la plus par du temps
ca doit surment venir de ton réglage carburateur
quel sont tes réglage carburateur vis de richesse ,aiguille test au 3 eme est est quel gicleur
boîte à air ou cornet est quel est le raccord de ta boîte à air un coude a 90 ° ou un rond ?
Modifié par alex du 59
Je comprend jamais ton machin de raccord boîte à air et sinon aiguille deuxieme au partant du haut, vis de richesse 1-3/4 et gicleur 100
Gicleur trop gros alors teste 98 !
Pourtant bougie marron/noir la j'ai mis 95 mais bougie a peter dans la culasse donc j'ai tout démonter et comme jetait enervé j'ai eclaté le join torique de la culasse et comme tout mec normal je pref racheter un kit 70 que racheter le join :P donc je verrai juste après
Ah ba c'est malin sa, ta trop serrer la bougie non ? ;)
Oué et donc quand j'ai voulu la démonter deux jours après clak, sa fais la deuxieme qui casse en 2 mois enfin c'est le villetage qui reste dans la culasse et la bougie qui tombe tu vois
Pourquoi tu serre fort la bougie ?
J'sais pas une mauvaise habitude, peur quelle se dessere peut être :P
oué, 1/4 de tour sa suffit :D2
Mon pote si tu savais... Jmet facile 3/4 de tour moi ^^
OMG, tu me rend fous, tu fait sa devant moi je pète un câble :ouf:
Entre les bougies qui claques, celle morte par l'huile et celle qui casse j'ai environ 10 bougie dans le local de l'immeuble
mdr, oué tu met trop d'huile elle pète !
