Comment mettre un téléphone/GPS sur ce modèle ?
UltimateByte
Salut à tous,
J'ai vu beaucoup de supports téléphone qui s'accrochaient au guidon.
Mais Sur un Sym Orbit 2, pas de guidon visible, juste le plastic du compteur, il y a un cache guidon (couvre guidon) : On fait comment ?
On trouve un support qui se colle ? On bricole ?
Edit : Voir image 3 ici :
http://www.scooter-i...rbit-50-ii.html
Merci d'avance ;)
Edit : J'ai trouvé ça
http://www.toutpourl...-2_p_30011.html (Marche pas, il faut une barre centrale)
Et ça
http://www.smart-glo...t-glove-support
Vous en pensez quoi ?
Modifié par UltimateByte
13 réponses à cette question
pas possible ou alors va falloir faire un support maison
Merci de ta réponse.
Si si, regarde mon edit2 ! ^^
Et j'ai vu un support qui fait le tour du plastic avec une sangle, mais je retrouve plus le lien, ça valait 50-60€, pour ça, c'est cher ! :o
Ah mince, il est si énorme que ça le premier ? J'ai un Galaxy S (I9000), qui me fait office de GPS, donc pas besoin d'un truc immense non plus... Après ça va être housse standard étanche + bricolage au pire, avec une lanière qui fait le tour du guidon, comme ça le bricolage n'est pas destructif sur le scoot ! Le plus dur restera de bien faire tenir la housse de l'attache du portable.
Mais bon, si je pouvais trouver un truc tout fait à 40€ max, ça m'arrangerait !
J'ai trouvé des trucs comme ça, mais pas parfait au niveau de la taille : http://cgi.ebay.fr/Support-etui-GPS-4-3-pouces-pour-Scooter-Mobylette-/160642911316?pt=Accessoires_GPS&hash=item2567104c54#ht_555wt_1013
Mais au moins ça résiste à la pluie !
Sa à l'air pas mal mais je pensait plus à sa. :P
http://cgi.ebay.fr/S...=item3cc71f546d
Oui sauf que tu oublies le problème de base : pas d'accès au guidon. Et 2e problème : Je suis sur Orléans, et l'an prochain sur Paris donc : Beaucoup de pluie !
Et alors la pluie c'est pas un problème tu vas me dire que quand tu téléphone sous pluie tu couvre ton tel?
Ben oui ! J'ai ruiné un téléphone au ski dans ma poche avec l'humidité, un autre à un concert, même cause... En plus il y a des pastilles d'humidité à l'intérieur pour la garantie, donc s'il a été mouillé tu l'as dans l'os.
Et ça ne retire rien au fait que je ne peux pas l'accrocher directement à la barre du guidon vu qu'elle est masqué. ://
Donc mini 32€ fdp in pour une housse qui s'accroche au rétroviseur en gros, je pense que je vais m'en prendre une sous peu, là c'est trop chiant de m'arrêter pour looker gmaps et de me tromper 1x sur 2 dans les petites rues ! ^^
Edit : Ah voilà, j'ai retrouvé celui avec la sangle, c'est ultra propre, mais ultra cher !
Version smartphone (ils mettent pas les dimensions ces salauds !) : http://www.coyote-rider.fr/support-etanche-moto-et-scooter-pour-smartphone-et-iphone-sur-guidon-non-tubulaire.html
Version GPS http://www.coyote-ri...-tubulaire.html
Edit 2 : C'est énorme, parce que demain je vais bosser pour Coyote, je savais même pas ce qu'ils faisaient !
Au pire, tu prend un pochette plastique pour l'école, tu met des agrafe et voilà !
Car si j'ai bien compris ta un téléphone tactile, donc pour l'utilisé, pas galère déjà..
Mais le premier a l'air pas mal (celui qui ce met sur le rétroviseur) ! :cool2:
Rejoindre la conversation
Répondre à cette question…
