ENERGiZ Posté(e) le 25 juin 2012 Signaler Posté(e) le 25 juin 2012 Donc Bonjour a tous je m'appelle Lilian Donc voici ma configuration en bas : - Pot Bidalot S2R [✔] - Carburateur 17.5 Dell'Orto [✔] - kit carenzi 50 [✔] - variateur Polini [✔] - cornet conti [ je vais mettre Une BAA préparée qui est prête [✖] ] - boîte a clapet conti [✔] - galets de 5.5 ressort de poussée Jaune [✔] - Embrayage origine [ Je Vais en acheter un lequel ? je pense le Flycutch ] [ Ressort d'embrayage Blanc Pour l'instant va passer en jaune ] - Gicleur 83 [ Je vais l'augmenter des que j'ai le jeu de gicleur [bientôt] ] Est j'aimerais acceullir un kit 50 fin un vrai car le carenzi fait gagner très peut Lequel me conseillerais vous soit dans la liste que je mais soit de vos connaissance :) Le fonte : CYLINDRE POLINI FONTE 50CC http://www.dam-sport.net/polini-kit-fonte-50cc-axe-10mm-166-0092.html CYLINDRE TOP-PERFORMANCES TROPHY 50CC http://www.dam-sport.net/cylindre-top-perf-trophy-50cc-minarelli-vertical-ac-9915850.html puis les autres en alu mais faudrait t'il pas mettre un vibrequin ? CYLINDRE MALOSSI MHR http://www.dam-sport.net/cylindre-malossi-mhr-50cc-Minarelli-vertical-318565.html CYLINDRE MVT ALU 50CC http://www.dam-sport.net/cylindre-mvt-aluminium-50cc-hm06.html CYLINDRE ATHENA SPORT 50CC http://www.dam-sport.net/cylindre-athena-sport-50cc-Minarelli-vertical-070000-1.html Est si vous avez une cage à aiguilles a me conseiller en axe de 10 s'il vous plait , merci d'avance :)
0 Pasternak Posté(e) le 25 juin 2012 Signaler Posté(e) le 25 juin 2012 Le plus performant de la liste est le Malossi MHR. Les autres, c'est de la fonte, donc bon, les perf's... Le Athéna est un Stage6, top 3 des cylindres en alu 50cc (avec le MHR et le Polini), bon rapport qualité/prix. Si ton vilebrequin n'a pas trop de borne, regarde s'il a du jeu lors du montage, si ce n'est pas le cas, un 50 cc ne le fera pas trop souffrir et ça ira.
0 ENERGiZ Posté(e) le 25 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juin 2012 Le plus performant de la liste est le Malossi MHR. Les autres, c'est de la fonte, donc bon, les perf's... Le Athéna est un Stage6, top 3 des cylindres en alu 50cc (avec le MHR et le Polini), bon rapport qualité/prix. Si ton vilebrequin n'a pas trop de borne, regarde s'il a du jeu lors du montage, si ce n'est pas le cas, un 50 cc ne le fera pas trop souffrir et ça ira. Le plus performant de la liste est le Malossi MHR. Les autres, c'est de la fonte, donc bon, les perf's... Le Athéna est un Stage6, top 3 des cylindres en alu 50cc (avec le MHR et le Polini), bon rapport qualité/prix. Si ton vilebrequin n'a pas trop de borne, regarde s'il a du jeu lors du montage, si ce n'est pas le cas, un 50 cc ne le fera pas trop souffrir et ça ira. Ok ben vue que je suis en contact avec lui qui ma vendu les scoot donc j'ai demander si i s'avais combien il avais
ENERGiZ
Le fonte :
5 réponses à cette question
