sebrider84 Posté(e) le 25 juin 2012 Signaler Posté(e) le 25 juin 2012 (modifié) Bonjour , Je vous explique mon problème , je roulais trankillement avec qunlqun derriere moi environ a 65 km , et d'un coup mon scooter ces arrêter net en faisant un bruit , je pensais que c'etais un serrage mais non , je viens de démonter mon scooter et le piston bouge nikel , j'ai démonter le variateur , le carburateur , et la boîte a clapet . Si qunlqun sait d'ou le problème pourrais venir sa m'arrangerais beaucoup merci d'avance . Modifié le 25 juin 2012 par sebrider84
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 25 juin 2012 Signaler Posté(e) le 25 juin 2012 Je vous explique mon problème , je roulais trankillement avec qunlqun derriere moi environ a 65 km , et d'un coup mon scooter ces arrêter net en faisant un bruit , je pensais que c'etais un serrage mais non , je viens de démonter mon scooter et le piston bouge nikel , j'ai démonter le variateur , le carburateur , et la boîte a clapet . Si qunlqun sait d'ou le problème pourrais venir sa m'arrangerais beaucoup merci d'avance . Un Bonjour ou Salut serait la bienvenue ! Touche le dessus du cylindre (à l'emplacement de la culasse) , si tu sent des rayures ou autre tu as serré .
sebrider84 Posté(e) le 25 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juin 2012 J'ai modifier desolée , je vais voir sa merci
alex du 59 Posté(e) le 25 juin 2012 Signaler Posté(e) le 25 juin 2012 Salut , verifie si ton cylindre piston est rayer ton kick est comment mou ? tu as tester une autre bougie ? il démarrer bien avant ca pas de difficulter
