jeremy-72 Posté(e) le 25 juin 2012 Signaler Posté(e) le 25 juin 2012 Salut touts le mondes Alors voilà j'ai un problème et je ne sais pas si c'est grave ou pas !se n'est pas vraiment une panne donc voilà j'ai plein de noir qui coule dans le carter gauche au niveau du variateur joint spy qui fuit ? il y a t-il des risque ? merci de me vos réponse ps je me sert du scoot tous les jours donc j’espère c'est pas très grave
madrid6 Posté(e) le 25 juin 2012 Signaler Posté(e) le 25 juin 2012 huile qui sort derriere le variateur? tout tout noir ou juste du deot de courroie si c'est de l'huile alors cherche aps loing ton spy et mort essaie de le retirer sinon tu devra démonter ton bas moteur enfin tout le moteur quoi essaie de le sortir par l'exterieur ;) sinon en attendant tu ne peux pas rouler car ça va te faire une prise dair et appauvrir ton mélange et risque de serrage ;)
jeremy-72 Posté(e) le 25 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juin 2012 huile qui sort derriere le variateur? tout tout noir ou juste du deot de courroie si c'est de l'huile alors cherche aps loing ton spy et mort essaie de le retirer sinon tu devra démonter ton bas moteur enfin tout le moteur quoi essaie de le sortir par l'exterieur ;) sinon en attendant tu ne peux pas rouler car ça va te faire une prise dair et appauvrir ton mélange et risque de serrage ;) ha merde :/ merci mec grace a toi je vient de comprendre pourquoi ma bougie était a moitié blanche alors que mon carburateur est bien réglé
madrid6 Posté(e) le 25 juin 2012 Signaler Posté(e) le 25 juin 2012 (modifié) ah bah sa ;) oui forcement tu dois même avoir un drole de comportement une fois les spy changés il faudra sans doute refaire les réglages même sans aucun doute car tu avais trop d'air ;) Modifié le 25 juin 2012 par madrid6
jeremy-72 Posté(e) le 25 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juin 2012 ah bah sa ;) oui forcement tu dois même avoir un drole de comportement une fois les spy changés il faudra sans doute refaire les réglages même sans aucun doute car tu avais trop d'air ;) se qui explique le broutement au démarrage?
aerox04 Posté(e) le 26 juin 2012 Signaler Posté(e) le 26 juin 2012 Salut touts le mondes Alors voilà j'ai un problème et je ne sais pas si c'est grave ou pas !se n'est pas vraiment une panne donc voilà j'ai plein de noir qui coule dans le carter gauche au niveau du variateur joint spy qui fuit ? il y a t-il des risque ? merci de me vos réponse ps je me sert du scoot tous les jours donc j’espère c'est pas très grave Salut, c'est sûrement ton simmer vilebrequin qui coule et non t es pas obliger de démonter tout ton moteur, tu prends un tournevis tu le plantes dans le simmer l'arrache, et tu prends un tube du bon diamètre et tu remets ton simmer neuf, bien sur en ayant la variation démontée, Voilà chef ;)
jeremy-72 Posté(e) le 26 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juin 2012 Salut, c'est sûrement ton simmer vilebrequin qui coule et non t es pas obliger de démonter tout ton moteur, tu prends un tournevis tu le plantes dans le simmer l'arrache, et tu prends un tube du bon diamètre et tu remets ton simmer neuf, bien sur en ayant la variation démontée, Voilà chef ;) merci mec je fais sa demain :P
