Jantes de TZR sur DT, comment faire et combien cela coûterait ?
Bonjour , J'ai une yamaha dtx de 2009 et j'ai vu qu'il etais possible de mettre des jantes de tzr . Comment faire , combien cela couterais et surtout , ou les trouver ??
Merci de votre aide .
18 réponses à cette question
il y a pas besoin de changer les étriers par hasard ?
étrier non mais peut-être de disques, ou alors une patte de déport car les disques de tzr sont probablement plus grands ;)
non sa ne passe pas , si tu veu des jantes de tzr il faut que tu change aussi ta fourche et ton bras par ceux de tzr
et regarde si t'es étriers sonts compatible , normalement non il faut aussi ceux de tzr
mais bon après si t'es bon bricoleur tu met ce que tu désire sur ce que tu veux , entretoise maison , axe usiné maison , conaitre les roulements , déporté les disques...
moi perso j'ai un tour et une fraisseur donc bon ^^ il y a pas vrement de limite.
  • J'aime 2
Elle est vraiment vraiment magnifique :love:
Salut à tous ! Bon je sait le post date mais il fallait que j’y réponde ^^
J’ai déjà réalisé ce projet dans mes jeunes années et il se trouve que, ouais ça claque ! Et à ce moment précis je réalise à nouveau ce projet et donc il vous faudra
jantes tzr
système de frein tzr / et origine dt (flexible de frein plus grand)
bras oscillant derbi DRD (si possible acheter une rehausse pour l’amortisseur) Bras oscillant à découper au niveau de l’axe moteur
Pour les axes je ne sais plus je suis actuellement en train de les rechercher en tout cas c’est du 12, et pour les entretoises des roues (tube acier chauffage 12x17 à découper selon les côtes et à limer si nécessaire)
quelques cales, quelques bonne limes et ça devrais le faire ! ;)
On sais jamais ça peut servir, bonne route à tous. :)
