- Un scooter Peugeot Speedfight 3 Air ( Couleur Saphir )
Il n'est pas équiper et juste débrider du variateur. ^^
ce que je souhaite : Comme dit dans le titre je veux installer une alarme ( X3R ) et utiliser toute ces fonctions : Démarrage a distance, Alarme sonore, et Coupe circuit a distance. (h)
NOTE : Je mettrais des photo au fur a mesure de l'explication.
Un schéma fournie par le fabriquant :
Donc voilà ça a l'air simple mais quand je doit regarder les branchement dans mon coffre o_O ..
Après des petite recherche j'ai trouver ou souder les 2 fils jaunes, le fils rose et gris, la masse ^^', le +12V.
Il me reste que le fil bleu.. et le fil +12V après contact.
Pour le +12V après contact j'ai une idée .. Est le fil qui fais sortir le conrant après la clé tourner ?. si oui comment le reconnaître..
D'autre part pour le fil bleu que je doit souder sur le fil qui va du démarreur ( ce trouvant en dessous next to ma béquille central. ) au neiman : après examen de mon faisceau j'ai remarquer que :
- un fils part du +12V batterie va au relais démarreur et un fil ressort et va vers le démarreur
- un fil partant du (-) Batterie allant directement au démarreur.
En conclusion j'ai 2 fil qui sont relier au démarreur. je doit souder sur quel fil a quel nivaux ?
Photo 4.1 ( Sous le neiman )
voilà.. Je vous remercie tous d'avance de vos réponses. :oops:
{R.O.Y.A.L} Liberto
:welcome: BONJOUR SCOOT SYSTEM !! :welcome:
Bonjour, :)
Je vais commencer par ce que je possède.
Merci Scoot-Systeme.
Cordialement {R.O.Y.A.} Liberto.
Modifié par {R.O.Y.A.L} Liberto1 réponse à cette question
