Salut a tous :)
voilà suite a ma nouvelle configuration je doit mettre mes ressorts full jaune malossi HORS je n'est ni clé a coque ni clé a embrayage adapté donc
Comment puis-je faire ? On ma dit que si un pot un peu lourd :P sasseoie sur mon nitro et quil serre le frein a disque arrière à fond je pouvais arriver a devisser le boulon de la cloche d'embrayage ?.....
Si yen a qui on des avis déjà tester ca ou autre je suis preneur des technique :)
Merci !
13 réponses à cette question
tu peux le faire avec un tourne vis plat est un marteau tu mes une ficelle sur la poignée de frein arrière serrer sur la poignée quoi
est tu devisse l ecrou a l aide d un tourne vis plat au marteur tu fait un marquage avec le tourne vis une entaille quoi quand ca bouge plus tu frappe au marteux pour desserer l ecrou voilà perso je l ai déjà fait plusieur fois ca marche nikel
après pour l ecrou entre l embrayage est le correcteur la moi je le fait a la pince bloc si tu as ca c'est nikel tu sert ta pince sur l ecrou tu frappe ta cle a terre de facon a le desserer quand c'est desserer tu enleve la clé est tu t assoie sur une chaise pasr exemple avec tes 2 pied de chaque coter de l embrayage est tu le desserre a la maine ensuite une fois enlever tu leve doucement tes pied est c'est bon
Salut a tous :)
Merci !
lu tu peux prendre les clé des grosse disquese ;) c sque je fais a chaque fois que je le démonte ;)
Huuu le prend pas mal Alex du 59 mais ta technique ma l'air d'être unpeu trop de la bricolette pour moi ...
Par contre le coups de la clé a disqueuse ca peut le faire peu être ! Merci
Si tu aime pas la bricolette tu achéte une clé à embrayage :cool2:
Modifié par iZi
oui mes je te dit une technique quand on pas l outils après c'est sur que l outils adapter c'est mieux après tu fait comme tu veux
Bin oui c'est claire merci,
je veux juste trouvé un procédé fiable, car mon embrayage et tout d'origine et n'as jamais été ouvert, donc jpensse que l'écrou va être serre sa race ! :P
Surtout que je me perturbe pour rien il y a un carrossier en face de cher moi et je me fait curé si il a pas de clé a choque :huh:
Modifié par Tolkien1-3
Oué il te met un coup de clé à choc tu change vite le ressort et le tour est jouer !
