scooter mbk - yamaha Réglages booster
Aci95
bonjour un pote a un booster 2010 qui a du mal a s'élancer je vous explique le problème plus précisément : Le booster s'élance bien mais arrivée a 20 ,30 km/h le booster a du mal et après il s’élance bien ! Quand le booster est chaud il a vraiment du mal a accélérer il dépasse a peine les 50kmh ,je suis tout d'origine ,pot X-run ,ressort de poussée jaune (je ne connais pas la marque) et galets 4.5g son pro lui dit que ces a cause des galets de les baisser a 4g mais je ne pense pas ! Si vous pouviez l'aider s'il vous plait :) bonne journée merci d'avance !
3 réponses à cette question
si le pousser est un jaune malossi il faut mettre des galet de 4.8 ou 5 gr
est mettre des ressort dembrayage soit blanc soit jaune celon c'est preference si il veut qui il part direct les blanc si il veut prendre des tours avant de partire les jaune ou même les vert malossi avec pousser jaune est galet de 5 gre il aurra une tres bonne pattate
<--Pubok 11808-->
