scooter mbk - yamaha Trous à l'accélération - Neo's Yamaha
victormac
Bonjour à tous,
j'ai un petit souci avec un Neo's, au feu lorsque je démarre plein gaz, tout d'abord il y a un gros trou, il met 3/4 secondes avant de partir, puis une fois parti vers 15/20 km/h, rebelotte, gros trou dans l'accélération pendant 4/5 sec, avant de s'élancer jusqu'à 45 (le scooter est bridé et d'origine) il a été acheté d'occasion il y a 4 jours, il est très peu kilométré et est resté 1 moi 1/2 sans rouler (le scoot à 7/8 mois), j'ai réglé la vis d'air, le problème s'est pas mal atténué, mais est quand même toujours là, j'attends de régler ce problème pour le débrider au variateur
Merci d'avance :)
Bonjour à tous,
Merci d'avance :)
Normalement si t'es d'origine sa vien du carburateur regarde si t'es réglage (vis de richesse et de ralentie) sont bon puis regarde ta boîte à air si il y a pas un truc qui c'est mis dedans on sais jamais :/
Merci beaucoup de votre aide !
et une petite question quant au débridage, lorsque je vais mettre le bloque-piston à la place de la bougie, lorsque je dévisserai l'écrou de la poulie ventilée en forçant pas mal puisque c'est les serrage d'usine, il n'y a pas de risque que le bloque-piston abîme le piston lors du dévissage ?
non non tkt pas c'est fait expres pour :)
1000 merci a vous deux !
Et si je débride le pot ou je le change (pour un touring) ce que je vais sûrement faire demain, je dois changer le gicleur ? si oui je dois mettre un gicleur de combien ?
et la bride au variateur c'est bien la rondelle la plus grosse juste avant la courroie ?
Merci d'avance :D
Modifié par victormac
Merci d'avance :D
La bride du variateur oui c'est celle ci, oui débride ton pot ou achete un touring tu prendra un petit 70-75 au compteur scoot oui il et preferable de changer le gicleur regarde combien tu es la et tu augmente de 5 et tu regarde ta bougie si elle et plus noir que marron baisse ton gicleur de 2 puis voilà :)
Merci beaucoup à toi ! :cool:
Mais j'augmente de 5 par rapport à mon gicleur actuel ? serais-tu de combien est le gicleur d'origine sur Neo's ?
comme ça je vais l'acheter tout à l'heure
Sur internet y dise c'est un 60 sur neo's donc prend un 65 Modifié par OvrdZx 84
<--notPub 11856-->
