Bonsoir , j'ai fait l'aquisition d'un dax skyteam se weekend avec le moteur neuf dans un garage. Donc le temps de l'assuré je n'ai pu rouler que aujourd'hui. Alors je vous explique le problème : Cette après midi je rouler tranquil quand le dax c'est mit a brouter a plein régime. Le starter était activer donc je l'est enlever , sa n'a rien changer il brouter encore. J'ai couper le moteur puis essayer de le redémarrer mais rien à faire il ne démarrer ni a l'electrique ni au Kick.
j'ai mis l'arriver d'essence du carburateur vers le haut ( réserve ) et celle de l'arrivé principale ( ouvert ) il a démarrer mais ne tener pas le ralentie. Et il c'est remis a déconner en démarrant pas.
Je n'est vraiment pas de chance avec les 50cc y tombe tous en panne :pascool: Donc si vous pourriez m'éclairais sa serais sympa ^^
Vérifie tes branchements d'essence, tu débranches les câble d'essence et tu kick un coup pour voir si y a beaucoup d'essence qui sort. Ils sont peut - être bouchés ou plier regarde.
