Bonjour j'ai un petit soucis, j'ai commander des nouveau clignotants pour mon booster après 2004 mais pour enlever les anciens je n'arrive pas à acceder au branchement comment on fait ? Merci :)
14 réponses à cette question
Démonte les six écrous dans ton coffre, démonte l'ouverture de coffre, enlève les deux joins des réservoirs et tire sur ton coffre et voilà tu vois tes quatre fils de clignotants. Et pour remonter => Sens inverse.
voilà.
Help comment on démonte louverture du coffre ?
Derriere le réservoir d'huile ta un câble, tu le décroche juste pour pouvoir retirer tout le coffre, mais oubli surtout pas de le remettre sinon tu vas avoir quelques soucis :siffle:
Même pas besoin de décrocher le fil, j'ai mis le truc a la verticale pour pouvoir passer ma coque arrière et c'est bon j'ai trouver les fils :)
Help mes clignotants arrière ne rentre pas dans les coses d'origine ? Comment faire
Il faut que je change aussi le fil qui vas de la centrale aux clignotants ? Je comprend pas
Démonter le coffre pour changer les clignotants AR ? Heuuu je sais pas comment vous vous démerdez les mecs.
Les fixations et fils des clignotants sont tout à fait accessibles dans le passage de roue, enfin bref pas grave.
Tu dénudes les fils et tu leur mets des cosses... ou sinon une fois dénudés tu les fais toucher ensemble et tu
les scotches, si tu le fais bien proprement et solidement, aucun souci, même si ça reste du bricolage mdr.
Bref histoire de dire que l'important c'est qu'ils se touchent, peu importe la manière.
Bah alors s'il n'y en a pas, c'est mort tu peux pas installer tes clignotants...
... beh achètes-en alors ! Elles ne viendront pas toute seule, ou alors tu mets des petits dominos,
au moins ça relie bien, ça protège, de toute façon les fils tu les rentreras dans ton passage de roue,
il y a un petit trou où ils peuvent passer de toute façon.
