Yuyupi Posté(e) le 4 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2012 Bonjour, Ayant depuis quelques temps le permis voiture, j'ai délaissé mon scooter, un Peugeot Speedfight 2, pendant quelques mois. N'en ayant plus besoin, je me suis décidé à le vendre. Je l'ai donc nettoyer avant d'essayer de le démarrer, et la, surprise: le kick se bloque en haut au bout de quelques coups. Du côté du démarrage électrique, un "tac" du moteur et plus rien. La batterie était quasiment à plat, je l'ai rechargée, aucun problème de ce côté. Et lorsque je le laisses un peu puis retentes au kick, il n'est plus bloqué puis ce rebloque. Voilà, je demande votre aide, ne connaissant presque rien en mécanique. Merci :)
ThePatou Posté(e) le 4 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2012 Le kick ne veut plus descendre ?
Yuyupi Posté(e) le 4 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juillet 2012 Exactement, mais quand je le laisse se reposer 2 heures, je peux remettre 3 coups de kick avant qu'il se rebloque en haut
OvrdZ Posté(e) le 5 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 5 juillet 2012 Bonjour, Ayant depuis quelques temps le permis voiture, j'ai délaissé mon scooter, un Peugeot Speedfight 2, pendant quelques mois. N'en ayant plus besoin, je me suis décidé à le vendre. Je l'ai donc nettoyer avant d'essayer de le démarrer, et la, surprise: le kick se bloque en haut au bout de quelques coups. Du côté du démarrage électrique, un "tac" du moteur et plus rien. La batterie était quasiment à plat, je l'ai rechargée, aucun problème de ce côté. Et lorsque je le laisses un peu puis retentes au kick, il n'est plus bloqué puis ce rebloque. Voilà, je demande votre aide, ne connaissant presque rien en mécanique. Merci :) Serrage peut être non?
Yuyupi Posté(e) le 5 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 5 juillet 2012 Peut être, mais le kick ne devrait pas toujours être bloqué en haut si c'était un serrage ? Et comment vérifier si c'est un serrage ? En tout cas, rien au niveau du kick. En revanche, impossible de trouver la bougie. Une idée de son emplacement sur un Speedfight 2 ?
sanoy5102 Posté(e) le 5 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 5 juillet 2012 Peut être, mais le kick ne devrait pas toujours être bloqué en haut si c'était un serrage ? Et comment vérifier si c'est un serrage ? En tout cas, rien au niveau du kick. En revanche, impossible de trouver la bougie. Une idée de son emplacement sur un Speedfight 2 ? lu oui elle est sou le cofre ;)
Yuyupi Posté(e) le 23 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juillet 2012 Je redonne de mes nouvelles J'ai bien vérifier, rien au niveau de la bougie, rien au niveau du kick. D'autres idées ?
Flo-Rian Posté(e) le 24 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2012 salut démonte ton cylindre et regarde si il a rien et change les joint :)
