Alors il faut que tu démone ton carter, boîte a kick.
Et puis tu regarge la tête qu'elle a sa largeur si le caoutchou n'as pas de fissure, etc
Mais ce qui compte c'est son kilométrage ! :) elle a combien de kilometres dans les dents ta courroie ?
Oué j'ai des perte de perf a chaud mes la j'ai commandé un segmentation car j'ai remarqué en tournant la volute que ma compression était pas assez forte mais pour la courroie elle doit faire combien d'épaisseur ? je ne connait pas son kilométrage j'ai ue le scooter a 15000km et la il en a 18800km et les craquelure on les voit ou ? sur le coté, sur les dent ,au desus ?
si elle fait 1cm 4 elle doit bien être hs ^^ change la est regle bien tes galet
au debut elle va patiner laisse le temps quel ce fasse est après elle sera nikel :cool2:
je dirai une dizaine de kilometres maxi 20. au début tu vas vers les 60 pendant 5km et après tu y tire dedans. arriver chez toi tu regardes ci ta courroie monte jusqu'en haut sinon il faut revoir réglages. (il faut des fois re régler car les réglages sont faits avec ancienne courroie abîmée et donc faut les faire avec la neuve, mais ça se trouve tu auras pas besoin d'y toucher et je l'espere pour toi )
