Hummm si ta l'étincelle et que ta de la compréssion c'est chelouu,... quand tu kick tu sens ton vibrequin et piston bougé enfin faire un aller retour ? , ptétre qu'il est bloqué par une connerie ? :/
Modifié par ZENUR
j'ai tous vérifier j'ai l'étincelle, la compréssion, piston cylindre comme neuf, mon vilebrequin est niquel il n'y a pas de jeu dans la bielle et il tourne niquel rien ne bloc, les joints spy sont bien j'ai juste mes roulement de transmission a changer mais sa ne gène rien au démarrage du scoot. à part mon problème de capteur je suis perdu et perso je commence a en avoir plein le c** je fais 60km par jour pour le boulot et je ne veu pas l'envoyer en réparation pour devoir déboursé je ne c'est combien et je commence a connaitre a force de démonté et remonté mais la je sature si vous avez d'autre avis ou si quelqu'un a eu le même genre de problème laisser moi un message je vous remercie d'avance. et merci pour vos message les autres sa m'aura quand même aidé
Déjà, ça ne peut pas être un problème d'origine électrique, si tu as de l'étincelle. Il faut donc plus te penché sur ta carburation et ton admission. Regarde si ta pipe n'est pas fendu ou même fissuré. Si il y a une prise d'aire, ton scooter ne démarrera pas. Vérifie aussi ta boîte à clapet si tu ne vois rien d’anormale, puis en dernier, revérifie ton carburateur et dans le pire des cas, change le !
Modifié par Rocketdu18
