Rinight Posté(e) le 15 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2012 bonjour, voilà je viens solicité votre aide une fois de plus. J'ai un petit problème quand je démarre mon scoot il broute a froid mais juste le temps que le cylindre soit bien chaud une foid que j'ai fait un peu de route dès qu'il faut que je m'arrête (feu,stop...) il a du mal a repartir il broute et met énormément de temps a reprendre ces tours. Je suis passé d'un gicleur de 78 a 80 même problème. Mes galets et ressort poussé et embrayage son neuf. J'aimerais bien réglé ce problème car ma bougie et couleur brique mais j'ai juste ce PUTAIN de problème désolé du mot mais c'est vraiment chiant. En espèrent avoir votre aide, ma configuration est dans ma description. Merci.
Rinight Posté(e) le 15 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juillet 2012 Up un peu d'aide s'il vous plaît
loloann35 Posté(e) le 15 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2012 c'est peut être normal car au debut les galet ont une pelicule grasse,ce sont des galets de combien,sinon ce sont tes clapets tu a combien de km
Rinight Posté(e) le 15 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juillet 2012 J'ai 22 000Km j'ai des galets de 3.5
booster-44 Posté(e) le 15 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2012 Allourdi tes galets pour des 4.5 / 5.5g et sa devrais déja mieux allé.
sanoy5102 Posté(e) le 15 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2012 réglage ressort et pe ete visse d'air ;)
Rinight Posté(e) le 15 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juillet 2012 Allourdi tes galets pour des 4.5 / 5.5g et sa devrais déja mieux allé. Je suis full jaune malossi et pour les galets je vais teste demain ;) merci réglage ressort et pe ete visse d'air ;) J'ai déjà éssayé d'augmenté et appovrie rien ne change :s
sanoy5102 Posté(e) le 15 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2012 Je suis full jaune malossi et pour les galets je vais teste demain ;) merci J'ai déjà éssayé d'augmenté et appovrie rien ne change :s si tu diminue ton gicleur a 76 ta essayer? en le réglan et mettre des ressort encore plus dure ;P moi persso jaiter en blanc sa galèrai a mort à partir j'ai mis noire direce=ter en embrayage et la je par comme une balle ;P mes bon l'embrayage patinne un peu avant de partir mes rien de méchant ;P ^^
Rinight Posté(e) le 15 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juillet 2012 Ok bah je vais mettre des ressort plus dur mais comme ja vais bientôt changé mon embrayage pour un Artek K2 et que les ressort son réglable en sérrent ou désserent une visse je le ferrait a ce moment la ;) j'avais surtout peur que sa vienne de ma carburation. Merci 1
sanoy5102 Posté(e) le 15 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2012 essaie quand même de reglé on sais jamai
Rinight Posté(e) le 15 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juillet 2012 Oui c'est sur mais bon je vais voir pour les ressorts aussi
