scooter peugeot Poignée de gaz avec du jeu
v-clic
5 réponses à cette question
Pour ta poignée, Tu as deux possibilité de tendre ton câble,
Soit tu règle la tension du câble avec la molette qui se trouve sur ta poignée ou tu dans ton câble.
Il existe un serre câble qui te permet justement d'avoir un embout qui peut se fixer dans ta poignée après que tu ai coupé ton câble.
Attention de ne pas couper trop sinon tu es bon pour changer le câble :P
Coupe ton câble en plusieurs étape ;)
le mieux est de régler la tension du câble.
Au moins si tu change de carburateur tu peux affiner l'hauteur de ton boisseau (celon le carburateur) pour qu'il tourne niquel.
Pour exemple j'ai du régler la tension de mon câble quand j'ai changer mon carburateur et quand j'ai changer ma pipe d'admission.
Parcequ'il était trop court.
<--Pubok 12612-->
