Bonsoir , bonjour :P
voilà mon scoot avait pas roulé pedant 1semaine ( même pas démarré ) et cette après midi je remonte le pneu arrière et je kick et la bruit bizarre , comme un couinement venant du carter vers variateur . Voilà donc l'histoire et que je kick et il fait ce bruit bizarre , et comme j'ai changé les clapets j'avais mis un joint de trop ^^ donc je redémonte enlève le joint remonte et je reckick et la toujours ce bruit mais il couine toujours :(
Il roule nickel , mais c'est ce bruit quand je kick ça fait bizarre :|
Est-ce que c'est grave ? On dirait que ça vient côté variateur , car c'est des que je commence à appuyer sur le kick même quand je le fais lentement . Il y a de la compression
Merci de votre aide :) .
Modifié par TheHitmanDu24
Salut regarde si ton allumage est bien en place peut être qu il tourne pas en même temps que le variateur
ou que le pot soit bien fixer aussi
Modifié par alex du 59
ben vaut mieux regarder la cause on sais jamais mes voit si le pot est plus bruyant que d abitude
est voit si l allumage ne frotte pas
Le pot nickel pas de changement , ok je verrai tout à l'heure l'allumage et si ce n'est pas ça ?
N'empêche que l'on avait bien rigolé avec Michel :D et sans lui tu ne roulerais pas en ce moment (h) :siffle:
Si mon frère m'aurait aider pour remettre le roue :P
Bon tout à l'heure je démarre le scoot ( pour allez au garage ) je fais le temps de chauffe et la il s'éteint je redémarre s'éteint de suite , je l'ai refait une deuxième fois et il sait éteint de suite et la plus rien ....
Donc je regarde la durite si elle est pas bouchée nickel , je la remet . Je re kick et la il démarre , je commence a rouler gros trou presque pas d'accèlération , et 30m après j'entend des CLAC CLAC CLAC vers la turbine , allumage je m'arrête ( je pose la poubelle :P ) je veux repartir il s'éteint et impossible de redémarrer :(
Vous avez des idées ?
P'tain ce bruit me dit quelque chose j'ai déjà entendu ca sur un véhicule gratouille.gif
Sinon essaie de foutre du WD40 sur ton systeme de kick a l'intérieur , et regarde si tout est bien vissé
Modifié par OneHitYouDie
si tu entend du coter de la turbine surment l allumage regarde si elle est bien visser est aussi si la clavette est bien dans sont logement moi aussi ce bruit me dit quelque chose verifie que la bougie soit bien serrer que l anti parasite bien clipsé ect.... fait le tours du scoot quoi
