booster juju Posté(e) le 18 juillet 2012 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2012 (modifié) Voilà mon pot est un peu déformer donc j'ai du un peu forcé en mettent une des deux vis et après avoir fait même pas 100M elle a casser... Comme je peux faire pour l'enlever ? Le si peut de ça Modifié le 18 juillet 2012 par booster juju Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 LPR Posté(e) le 18 juillet 2012 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2012 Le 18/07/2012 à 12:29, booster juju a dit : Voilà mon pot est un peu déformer donc j'ai du un peu forcé en mettent une des deux vis et après avoir fait même pas 100M elle a casser... Comme je peux faire pour l'enlever ? [media=] Le si peut de ça essaie de pecer le vis par derriere et le dévisser. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 booster juju Posté(e) le 18 juillet 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2012 Le 18/07/2012 à 12:47, LPR a dit : essaie de pecer le vis par derriere et le dévisser. Justement je voudrai autres chose que percer trouver une autres solution avant celle ci :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Sotra Posté(e) le 18 juillet 2012 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2012 Avec une pince multi-prise, tu prend le bout de vis qui sort ( dérière de ton cylindre ) et tu dévisse tout simplement.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 LPR Posté(e) le 18 juillet 2012 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2012 Le 18/07/2012 à 13:27, booster juju a dit : Justement je voudrai autres chose que percer trouver une autres solution avant celle ci :/ Je voulais dire pencer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 LPR Posté(e) le 18 juillet 2012 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2012 pincer, pardon. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 MereTeresaEnSpirit Posté(e) le 18 juillet 2012 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2012 il met arriver la mme chose et moi g mit je luile dde cuisine et g taper o marteau ac un tournevis plat et g fini par l'enlever avec un pincer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 mbktoperf Posté(e) le 19 juillet 2012 Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2012 Avec un petit tournevis plat tu fait un pas de vis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 spitro62 Posté(e) le 19 juillet 2012 Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2012 tu frappe la vis du coté ou elle est cassé a ras du cylindre avec un bon tournevis plat pour faire une empreinte et ensuite tu as plus qua dévisser la vis avec se méme tournevis , ça met déjà arrivé plusieurs fois et je les es toujours sortie comme sa et jamais u de soucis, et par contre redresse ton pot avant de le remetre si tu veux éviter cette mésaventure Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 booster juju Posté(e) le 19 juillet 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2012 merci pour vos repionse mais j'ai déjà reussi avec une pince muktiple de peur de peter le fuiltage du cylindre neuf, je suis content de voir une aussi bonne solidariter les mecs merci ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 alex du 59 Posté(e) le 19 juillet 2012 Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2012 Salut, oui je dirait comme plus haut une pince que tu place derriere est que tu la devisse avec une pince fine ou de faire une entaille devant ou c'est casser net au tourne vis PS : si tu viendrais a y arriver rien de mieux qu une cle a pipe de 10 pour ca parce que avec la clé a crick c'est asser dangereux parce que sert trop est tu le sens pas ca casse net ca mes déjà arriver sur un bas moteur (><) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
booster juju
Le si peut de ça
Modifié par booster jujuLien vers le commentaire
10 réponses à cette question
