donc le momant tant attendu depuis 1an et demi est enfin arriver
je change mon vilebrequin et roulement vue que les roulement sont aparement hs (même si c'est pas le cas on va dire que si vue qu'il doive avoir environ 20000borne) :D2
donc je regarde la et il y a plusieur ref etc donc je sait pas quoi prendre
il me faut
un vilebrequin qui tien un top rose (pour 120e environ) :rheuuu:
des roulement pour aller avec
ainci que les joint spy
tous sa chez nonolesgaz
mici beaucoup :love:
13 réponses à cette question
pour les roulement
http://www.nonolesgaz.net/vilebrequins-roulements/1408-roulements-spys-pour-vilebrequins-o20mm-am6.html
pour le vilebrequin
http://www.nonolesgaz.net/vilebrequins-roulements/633-vilebrequin-artek-k2-am6.html
mais moi je conseil un autre site et de prendre un vilebrequin genre barikit piste ou doppler endurance qui sont quand même des référence mais se vilebrequin ma l'air plutôt bien et artek font de la pièce de qualité
merci de vos réponse
nono m'a contacter en pv hier soir après la creation de ce post
j'ai donc fait mon panier avec ce qu'il ma conseiller
a savoir
http://www.nonolesgaz.net/vilebrequins-roulements/1409-vilebrequin-top-racing-evo-ng-by-jasil-am6.html
ainci que un ptit embrayage news fren surment
mon moteur va partir chez nono pour le montage
après je rajouterai le top rose +pipe+bac et un bon pot ;)
donc du coup je vais commander sa dans pas longtemp
et la c'est sur et certain
ralala ça me fait bizarre 1an et demi que je me renseigne pour la bonne configuration en top rose et la il va être monter pour le moi prochain 8-)
donc
vilebrequin top racing evo (by jasyl)
roulement + spy 20mm
embrayage top perf racing (celui a 40€)
kit 70 top perf rose (le normal pas celui a plot)
total:408€ environ ^^
il me manqu quoi?
j'ai un carburateur de 21
donc j'ai juste a mettre bac+pipe ? ou je peux garder l'origine?
et le pot pour l'instant je sait pas je vais faire avec le conti chr ou le bidalot rr en attendant et je verai après pour en racheter un
