Peace5846 Posté(e) le 21 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2012 (modifié) Bonjour, Comme vous pouvez le constaster sur le titre, j'ai un problème sur mon ludix que je n'arrive pas à comprendre. Quand il est à froid, je roule normale, sans aucun soucis, mais quand ça devient chaud, il y a des trous d'accélération, l'indicateur de l'huile s'allume ( ne clignote pas ) , et le scoot commence à dérater à chaque fois qu'il s'allume, et quand je vois près de la pipe d'admission, je remarque un débordement de l'huile. J'ai beau changé de bougie, laver le filtre, le carburateur, vérifier le CDI, batterie, bobine ... Mais rien, le problème persiste. J'ai un petit doute c'est que chaque jour je passe par une route pleine de secousses, et je me suis dit peut être qu'une pièce s'est déplacée ou il y a un fuite d'air quelques part ... voilà un peu de tout du problème ! Merci d'avance pour vos réponse ! Modifié le 21 juillet 2012 par Peace5846
GuguRider-21 Posté(e) le 23 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2012 Vérifie ta pompe à huile et nettoie la
Click34 Posté(e) le 3 août 2012 Signaler Posté(e) le 3 août 2012 Aussi bizarement que sa puisse paraitre sa m'as fait pareille sur mon scooter et je suis devenu fou je regardé partout et tout était nickel il restait donc plus qu'as démonter mon cylindre . Je l'ai fait et j'ai était surpris ... J'ai changer mon HM , Cylindre / Piston / segment j'ai refait tout mes joints HM c'ylindre , culasse , Pipe d'admi , pot , carburateur et après plus de souci .J'en ai eu pour 50€ FDP compris (( acheté neuf )) . Jette un oeil ;)
nonoxik Posté(e) le 3 août 2012 Signaler Posté(e) le 3 août 2012 salut alors pour moi c'est soi ton joint de culasse qui a pèter ou tes segments qui sont mort !! Donc au travail!! :)
Peace5846 Posté(e) le 13 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 13 août 2012 Merci pour vos réponses ! J'ai une certitude que ça sera la pompe à huile, vu que j'ai tout changé ( les joints, segments ... ) et le problème a persisté mais avec moins de gravité ! Merci encore une fois !
