Reda92 Posté(e) le 21 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2012 bonjour tout le monde!! :D Alors voilà je vais vous présenter mon petit problème en quelques minutes en gros Je viens de m'acheter un Jet force 50 Darkside Il a déjà 12 000 Km (je ne sais pas si cela fait beaucoup) Et, Débutant dans le monde du scooter (je ne m'y connais absolument pas) J'ai entendu dire que j'avais un pot Sito etc... Bref le problème est que quelques fois En étant arrété a un feu rouge et voulant accéléré j'accèlère mais le scooter n'avance absolument pas et 1ou 2 secondes après il réaccélère je me suis peut-être dit que je devrais en parler sur le fofo avant que sa ne devienne plus grave... Et aussi j'ai un second petit problème (ou pas) quand j'accélère beaucoup avec mon jet force environ dans les 60 ou 70 km/h un sifflement commence ça fait comme un "viiiuuuuuuuuuuuu" je ne sais pas si c'est normal du coup j'ai un peu peur de le pousser je le pousse a peine 500m et ce viuuuuuuub me fait peur donc je ralentit un peu est-ce normal ce bruit ?? et en pointe je peux rester environ combien de temps accéléré à fond ?? :D Je précise juste je ne m'y connais absolument pas j'ai entendu parler de galets de variateur et pleins de trucs piouuuuf il me faut un sacré apprentissage :huh: Merci de répondre a ce poste si quelqu'un si connait un petit peu :P au moins répondre a ma deuxieme question que je puisse poussé un peu mon scoot :P2
Reda92 Posté(e) le 21 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juillet 2012 Personne n'a de réponse :'( XD
gileraice0404 Posté(e) le 21 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2012 (modifié) salut :) le vendeur ne t'as pas preciser si il était tout d'origine ou pas? l'entretien a été fait? petit nettoyage carburateur et filtre à air ne lui ferai pas de mal :) et regarde aussi une fois la couleur de ta bougie on ne sais jamais :) elle se trouve juste au dessus du cylindre et il un capuchon noir dessus qui s'appel '' anti parasite '' une fois enlever sa il faut la devisser et regarder la couleur de l'electrode ( partie qui est visser dans le cylindre) et puis comme sa tu es sur si on carburateur est bien régler :) Modifié le 21 juillet 2012 par gileraice0404
mcben83 Posté(e) le 21 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2012 salut:) Je pense qu'un bon netoyage carburateur et sa ira :P ton segond problème je pense pas que se soit grave
Reda92 Posté(e) le 21 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juillet 2012 Merci beaucoup pour vos réponses je vois sa demain sur les manipulations à faire comment nettoyer le carburateur tout sa comme cité je ne m'y connais absolument pas je vais déjà voir comment accédé au carburateur :ouf: et après je verrais comment le nettoyer :P Si je m'en sors vraiment pas a votre avis un garagiste pourrais le faire pour pas trop cher non ?? comme sa je verrais ses manipulations et je pourrais le faire moi même par la suite :P2
.::S2::. Posté(e) le 21 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2012 Pour ton problème au feu peut être une saleter dans le réservoir. Et si tu vas chez un pro il le fera sûrement pas devant toi sauf si il a vraiment rien à faire sauf ton scoot. ;)
Reda92 Posté(e) le 21 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juillet 2012 salut :) le vendeur ne t'as pas preciser si il était tout d'origine ou pas? il n'as pas l'air d'être d'origine je sais que le pot est chhangé c'est un pot sito débridé et vu qu'il monte a 80 le variateur doit sûrement lui aussi être débridé...
Reda92 Posté(e) le 21 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juillet 2012 Pour ton problème au feu peut être une saleter dans le réservoir. Et si tu vas chez un pro il le fera sûrement pas devant toi sauf si il a vraiment rien à faire sauf ton scoot. ;) Okii donc je pense que j'irais voir direct chez un pro tu penes que ça me reviendrais a combien juste pour sa ?? nettoyer le carburateur en gros une petite révision ?? :P
.::S2::. Posté(e) le 21 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2012 Il va te prendre plus de 100€ et pour le bruit tu saurait dire d’où il provient?
Reda92 Posté(e) le 21 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juillet 2012 Il va te prendre plus de 100€ et pour le bruit tu saurait dire d’où il provient? Ah Ouais quand même :o et c'est faisable tout seul pour un debutant dans le monde du scoot ?? Apparament j'ai regarder sur des autres topics et le bruit est normal c'est les moteurs horizontaux de chez peugeot qui font sa... http://www.youtube.com/watch?v=IubN8zJn1RI&feature=related Le bruit commence lorsqu'il arrive a 60km/h il fait exactement le même bruit j'en conclus que c'est normale peut être tous les jet font sa...
gileraice0404 Posté(e) le 22 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2012 Ba ces comme sa qu'on apprend :P moi mon premier truc que j'ai fait en mecanique c'était de démonter entierment le moteur de ma puch maxi si ça peut te rassurer :P
kHRUMP Posté(e) le 22 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2012 Tout d'abord ,ne t'inquiete pas le bruit que tu entends ,cette espéce de sifflement si j'ai cru comprendre ,sa le fait soit -Si ta courroie est usé. -Quand tu débride ton variateur la courroie monte plus haut du coup bah sa siffle un peu. -Soit la poulie que tu trouve avant le variateur ,et trop sérré et sa provoque des sifflements assez aigu et désagréable. Si l'entretien n'a pas était fait je te conseille vivement de changer la courroie ,pour rappel ça se change tous les 5000. Changer tes galets qui se trouve derriére le variateur ça se change aussi tous les 5000. Pour ce qui ai de la pointe ,tu peux taper une pointe sur 5km c'est pas déranger ,mais faut pas abuser non plus ,respecte ton moteur et ton moteur te respectera. Mais a ce kilométrage la sans entretien je te recommande : Changer courroie. Changer galets. Changer embrayage. Nettoyage carburateur. Nettoyage filtre à air. Segmentation ,avec un gros décalaminage de la tête de piston et chambre de combustion. Recherche batterie. Puis bien sur les éléments de sécurité à verifier. Ah aufaite pour ton problème d'accélération ,c'est ton embrayage qui est rincer ou alors le mec à pas changer les ressorts d'embrayage. Sur peugeot on opte dans la plupart des cas pour des 30%. Je te conseille vivement d'aller sur ce tutoriel : Au moins tu saura changer tes piéces transmission tout seul comme un grand.
Reda92 Posté(e) le 22 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juillet 2012 (modifié) Merci Beauucoup pour vos messages je file sur le tutoriel voir un peu tout sa merci beaucoup!! :D :cool2: Ptite question en dessous.... Modifié le 22 juillet 2012 par Reda92
Reda92 Posté(e) le 22 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juillet 2012 Ahhh Au faite tant qu'à faire je profite de la notoriété de mon poste :lol: L'ancien propriétaie avait mit une huile (forcément) Je dois a mon tour en mettre mais je ne sais pas quel huile il mettais j'ai donc acheter De l'huile en bidon a leclerc c'est de l'huile Nommé : Shell Scooter 2Tplus 100% Synthèse.. tout d'abord est-elle bonne pour mon scoot ?? Dois-je vidanger l'ancienne (je ne sais pas comment faire) puis mettre celle que j'ai pour pas que ça se mélange ?? Ou je peux la mettre directement ? :P :siffle:
