Sacred29 Posté(e) le 22 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2012 Bonjour ! :) voilà je vous explique mon problème, alors déjà mon scoot c'est un booster yamaha de 2006 avec un pot Stage6 pro replica, un variateur S2BR avec ressort de poussé et ressort d'embrayage, je suis réglé en 4.75g de galets, les montages ont été fait par un pro (sauf le variateur et les ressorts) et les réglages du carburateur aussi par un pro. Le problème est que dès que je m'arrête à un stop, ou n'importe quoi, le scoot s'éteint au bout de 10 sec, donc je suis toujours obliger de donner des petits coups d'accélération, et hier je roulais depuis environ 15 Km, j'étais à 80 Km/h et le scooter s'est éteint comme ça en pleins milieu de la route, donc je me suis rangé sur le côté, et il a redémarré au quart de tour... Je précise aussi que ma batterie est vide voilà voilà, vous pensez que c'est quoi ? J'ai pensé à une amorce :(
Anto' Posté(e) le 22 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2012 C'est ta batterie je pense :/ essaie de rouler sans les phare allumer sa pompera déjà moins de jus sur la batterie, à part sa je vois pas ce que ça peut être vu que j'avais eu le même problème et c’était ma batterie, j'avais enlever tout, les phare, clignotant, feux stop pour qu'elle se recharge en roulant ^^
Franklin Posté(e) le 22 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2012 (modifié) T'as essayé d'augmenter ton ralenti sur le carburateur? Modifié le 22 juillet 2012 par Franklin
MereTeresaEnSpirit Posté(e) le 22 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2012 sur les booster de 2006 si tu a le phare d'origine tu ne peut pas l'eteindre
Betarr06 Posté(e) le 22 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2012 il broute avant de s'eteindre ou c'est sec ? :/
Sacred29 Posté(e) le 22 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juillet 2012 Il s’éteint sec, il ne broute pas du tout, et effectivement je ne peux pas retirer le phare, je vais essayer de recharger ma batterie ou de la changer voir si ça change quelque chose, et je regarderais pour la vis de ralentie
